foa
Hallo, suche eine Zeichnung der Verstellmechanik des Lenkungsdämpfers /6 also des kleinen Kastens unter der untereren Gabelbrücke an der der hydraulische Dämpfer befestigt ist..
möchte einfach sehen welche Teile da reingehören und wie das zusammengebaut werden soll...
bei meiner /6 fehlen scheinbar Teile ....
Gruß Frank ...
Zeichnung: siehe Teileliste.
Beschreibung: Oben drauf sitzt ein schwarzer Knopf, der um180 Grad gedreht werden kann. Der betätigt eine Stange, die unten einen Zylinder mit Außenverzahnung hat. Dieser greift in eine Linearverzahnung ein, die sich in einem Gehäuse verschiebt. Dieses Gehäuse wird mit 2 M5 Schrauben an der unteren gabelbrücke verschraubt. Auf der Außenseite hat die Linearverzahung eine Kugel eingeschraubt, die in der Stellung "0" genau in der Mitte der Lenkachse steht. Bei Betätigung wandert die Kugel nach außen.
An der Kugel wird der Lenkdämpfer angeschlossen, der, je nach Stellung, gar nicht, ein wenig oder stark bewegt wird - und damit wird der Grad der Dämpfung eingestellt.
....ja, da ist das Forum den üblichen Online-Teilekatalogen offenbar etwas voraus - zumindest aber klarer:
Im "https://shop.bmw-classic.de/..." bekommt man bei der Fahrzeugsuche u.a. "R-Boxer" und "R-Modelle 2V" zur Auswahl:
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/...owse?CatalogID=Shop&CategoryName=SM_GRAPHICAL
Wenn man nun "R-Modelle 2V" auswählt, bekommt man bei Baureihe und Modell nichts vor /7 angezeigt.
Die /5 und /6-Modelle (sowie die "kleinen Boxer") werden nur bei Fahrzeugsuche über "R-Boxer" aufgelistet.
VG,
DZ
