miss doch mal den genauen Durchmesser der Lichtmaschinenaufnahme.
Du hast ja eine /6.
Könnte es sein, dass da jemand mal einen anderen Kettenkasten einer /5 an den Motor gebastelt hat?
Wenn du den genauen Durchmesser der Aufnahme (105 oder 107mm) kennst, dann kannst du einen entsprechenden Stator auch dranschrauben.
Wenn der 105mm-Stator nicht genügend Strom liefert, entweder den 107mm um einen mm abdrehen oder einen anderen Kettenkasten mit 107mm-Aufnahme montieren.
Ohne zu wissen, welchen Durchmesser die Aufnahme der Lichtmaschine im Kettenkasten hat, wird es schwierig, einen Tip zu geben.
Zum Kettenkasten noch ne Frage:
Hast du einen elektronischen oder einen mechanischen Drehzahlmesser im Kombiinstrument?
Wenn ein mechanischer Drehzahlmesser verbaut ist, erkennst du das an den 2 Wellen, die von unten her an das Kombiinstrument gehen.
Wenn ein elektronischer verbaut ist, dann geht nur eine Welle zum Tacho.
Das sollte man wissen, wenn es nachher zur Suche des richtigen Kettenkastendeckels geht.
