ProtonX
Hallo!
Auf meiner R100RS (Duoshock) sind momentan Michelin Reifen aufgezogen:
Vorne: 3.25 19"
Hinten: 4.00 18"
Nun möchte ich auf die K60 Scout umsteigen und dabei, wenn möglich, etwas breitere aufziehen. Welche Grössen sind denn da empfehlenswert?
Ob zugelassen oder nicht spielt keine Rolle bei mir in der Schweiz. Es muss nur passen und genügend Abstand haben.
Gruss Proton
Hallo Proton,
habe bei meiner Rs auch die Scout drauf und bin bei der Originalgröße geblieben.
Habe rechts hinten zur Schwinge ca 5mm Platz.
LG Gerhard.
Danke Gerhard!
Nun habe ich ja vorne einen 3.25 drauf, was laut Umrechnungstabelle in der Datenbank 100/90 entspricht.
Den K60 scout gibts aber in dieser grösse nicht.
Ich habe aber schon viele R100 mit den K60 gesehen. Passt denn vorne auch der 110/90?
Hallo ich habe bei meiner r 80 rt bj 83 hinten den 4.00x18 heidenau k60 drauf und vorne 110/90/19 passt
wenn es um die Breite geht, dann BT45. Der ist als 4.00 auf meiner Honda so breit wie der 130er auf der Mystic war.
Servus zusammen,
mein TÜV Ingenieur hat gleich die Stirn gerunzelt, R100RS mit Reifen bis 190km/h (T oder schlechter)?
Ist H-Reifen eingetragen, dann war er auch vom M+S Papperl nicht begeistert.
Ich liebäugele mit dem TKC 70, Sieht robust aus, und wenn ich die Profimeinungen höre, fährt der sich bei Nässe auch noch vernünftig,
Sagt ausgerechnet der, welcher früher als Hinterreifen Solo, Beiwagenreifen bei Wind und Wetter gefahren hat:lautlachen1:
Keine Ahnung => das Thema Reifen ist ja wohl eine "never ending story"
