Ich wollte gern ein größeres Vorderrad ( 19" ) = da die GS Nabe breiter ist passt nu niGS bei der Bremse ;(
Gibt es irgendeine Bremsscheibe um das Rad doch einbauen zu können ?
Wenn du von einer Bremsscheibe redest, könntest du versuchen das über die Distanzen der Achshülsen auszugleichen.
Ich habe auch eine GS-Nabe mit 285mm Bremsscheiben in einer R100R-Gabel verbaut.
Dazu muss die Nabe an der Aufnahme für die Bremsscheiben auf beiden Seiten um 4mm abgedreht werden.
Oder passend eine R100R-Nabe verwenden.
Ralf
Ralf
Ich habe hier noch 2 285er Scheiben einer K
Einmal mit 5mm Stärke des Plattentellers
Und einmal mit 7mm.;)
Auf dem Bild ist zu erkennen das der Auflagebereich der 5mm weiter abgedreht ist.
Kann aber nicht sagen von welchem Modell die sind.
