Pegasus_
Liebe Leute,
Ich versuche gerade an meiner R100R eine Zach-Auspuffanlage (Y-Rohr und Endtopf) zu montieren. Zwischen Y Rohr und Endtopf ist noch ein kleines Rohrstück als Verbinder zu montieren. Dieses Teil bekomme ich aber nicht auf das Y Rohr geschoben, nach ca 5 mm ist Schluss. Ist einfach zu stramm. Habe es mit Auspuffmontagepaste probiert, es rutscht aber nicht rauf. Das Rohr des Verbinder ist zwar an 4 Stellen mit Schlitzen versehen, aber das hilft nichts.
Habt Ihr einen Tipp, wie ich das Teil montiert bekomme?
Danke dafür und beste Grüße Grüße
Micha
....Das Rohr des Verbinder ist zwar an 4 Stellen mit Schlitzen versehen, aber das hilft nichts.
Die Schlitze sollen das Aufweiten des Rohrstücks vor der Montage ermöglichen. Diese Arbeit ist auch bei den Krümmereingängen des serienmäßigen Sammlers erforderlich, wenn dieser bereits schonmal montiert war. Mit einer passenden, falsch herum auf eine lange Verlängerung gesteckten Stecknuss konnte ich das gut erledigen.
Danke Frank, ich bin da etwas skeptisch. Die Teile müssen allerdings über die vorhandenen Schlitze hinaus zusammenpassen..... . Habe jetzt erstmal den Verkäufer kontaktiert, ich werde dann mal berichten.
VG Micha
Grundsätzlich ist es ja gut, wenn es stramm sitzt.
Ich hatte da aber auch schon öfters Probleme mit der Montage.
Die Montagepaste ist hier falsch, weil zu dickflüssig.
Ich verwende WD40 als Gleitmittel.
Liebe Leute,
die Lösung des Problems bestand darin, dass der Verkäufer meines Vertrauens das Verbindungsstück nachgearbeitet hat/hat nacharbeiten lassen. Ich vermute, dass etwas Material weggenommen wurde, jetzt passt es stramm und gut.
Beste Grüße, Micha
