desmonocke
Stammgast
gerade eben von einer Einkaufstour mit der Kaffeemaschine heim gekommen.
Da ich für mich ein Fahrtenbuch führe, sehe ich mir am Ende einer Fahrt/Tour immer den Gesamtkilometerstand an. Dabei bemerkte ich, dass sich mit den kleinen Druck-/Funktionsschalter die Funktionen nicht mehr abrufen lassen.
Geschwindigkeit wurde unterwegs angezeigt, ebenso funktioniert der Zählerstand für die Tageskilometer, DZM ok, Kontrollleuchten auch.
Haben wir hier im Forum nicht einen Motogadget-Spezi, der den richtigen Tipp hat?
Klaus
Bin nicht der Motogaget-Spezi hatte aber so zweit Teile verbaut. Der ganze Kram ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Alle Steckverbindungen prüfen und bei der Gelegenheit mit Kontaktspray bearbeiten. Ich würde mit der Funktionsprüfung des Tasters anfangen.
Viel Glück
Claus
Hallo Klaus,
bei mir hat es an dem Mikroschalter gelegen, sind nicht ganz unempfindlich...
Nach Austausch alles wieder OK.
VG Ralf
Ja, bei den Mirotastern gibt's viel Mist auf dem Markt. Deshalb mein Tipp, mit dem anzufangen. 😉
Hi Klaus,
Ich vermute du hast den kleinen Mikro von MG verbaut, welcher dabei war.
Der hat bei mir auch gesponnen. Aber einfach Kontaktspray reinsprühen und mehrfach drücken. Seid dem ist alles ok, auch schon mehrfach danach gewaschen.
am Schalter scheint es tatsächlich nicht zu liegen. Sieht einwandfrei aus und klemmen tut nix. Auf Kontaktspray reagiert der Schalter auch nicht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei den Kabeln um eine Strom- und eine Steuerleitung handelt?
Ein Kabel ist etwas dicker als das andere.
Mal sehen, wie es in der Lampe aussieht. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht in dem elektrischen Labyrinth.
Schönen Abend
Klaus
Soweit ich weiß, schaltet der Taster auf Masse.
Du kannst einfach ein Kabel an Masse legen und dann hinten an die Kontakte des Tasters drücken. Wenn der Tacho dann reagiert, bist Du ein Stück weiter....
Gruß Norbert
Ok, danke für den Tipp. Und ich dachte schon, ich muss mir einen extra kleinen Meter besorgen, um das auszumessen.
Ich gehe folgendermaßen vor. Ich habe mir schon einen neuen Schalter für 6,99 besorgt. Der wird dann zu gegebener Zeit gegen den alten ausgetauscht. Falls es dann immer noch nicht funzt, verschrotte ich den Caffer.
Gruß Klaus
