Original von Koki
Ei Gude,
möchte die Liesl nach problemlosen 160Tkm endlich mal vom Fachmann überholen lassen. Was wäre denn wichtig? ...
Original von Koki
Keinerlei Auffälligkeiten. Ich hab mal gelesen daß die Auslassventile nach 80Tkm zu wechseln seien. Das wollte ich prophylaktisch machen lassen und evtl. Ventilsitzringe und -schaftführungen. Da letzteres jedoch ziemlich aufwändig und damit teuer ist, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit.
Walter: hast du Erfahrungen mit den Beiden?
Original von Luggi
Original von Koki
Mach ne normale Inspektion und wenn Du es genau wissen willst eine Druckverlustprüfung und dann fahr einfach weiter.......
Original von Luggi
Ein Kompressionstest wird mit Anlasserdrehzahl durchgeführt. Die gemessene Größe ist ziemlich unerheblich, lediglich der Vergleich von verschiedenen , bei unseren Boxern zwei, Zylindern möglich.
Bei einer Druckverlustprüfung stellst Du den Motor im Zündungstakt auf OT und bläst über das Kerzenloch Druckluft in den Zylinder.
Das geht nur mit einem Druckverlusttester, der bei enstprechendem Überdruck abbläst..... Du mußt auch alles festmachen, sonst kommt der Motor in Bewegung.
Die Geräuschen die entweder aus der Kurbelentlüftung, dem Auspuff, oder dem Luftfilter kommen, signalisieren, was den nun am Motor undicht ist. Hat der Motor kaum Kompression, wird der Druck meist an den Kolbenringen ins Kurbelgehäuse geführt. Eine ein oder Auslassventil das undicht ist, wird am Auspuff, oder am Luftfilter erkannt.
Ich auch nicht, aber Hobbel. Der sagt:Original von MUC
Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können
. Original von vitus
Guten Abend,
lass jetzt auch mal den Zylinderkopf links meines Goldesels überholen.
Wollte eigentlich am vorigen Samstag eine Nachmittagsrunde zur Wasserkuppe machen. Laut Wetterbericht sollte es -2° haben und trocken sein, also optimal. Krad angeworfen und mit eingezogenem Genick bergwärts gefahren. Bei Riedenberg starker Schneefall, also wieder Richtung Heimat.
Hat aber gereicht um die 370000 vollzumachen.
Dann sofort die Restwärme ausgenutzt und den ZK demontiert. Das erste mal seit 24 Jahren durfte der Kolben wieder ans Tageslicht. Im Brennraum kaum Ölkohle, Die Ventile und Führungen sind allerdings schwer verbraucht, ebenso die Kipphebel verschlissen. Die Führungen sind im Winter 85 bei 186800 erneuert worden. Ventilsitzringe waren noch die originalen drin, also nix mit bleifrei. Hab auch kein Bleiersatz verwendet. Am Rest des Motors wir nix gemacht. Hoffe dass bis Weihnachten der ZK wieder da ist und ich meine Fahrt zur Waserkuppe Heuer noch machen kann.
Original von GummiQ
Die Q ist eine 84er mit 45TKM.
Was meint Ihr??!![]()
Original von GummiQ
Keine Ahnung ab er nur das Geschäft ankurbeln wollte!
