ed60
Einsteiger
Hallo Liebe Schrauber. Muss den Wellendichtring 85x110x10 am HAG meiner G/S erneuern und frage mal , ob jemand Erfahrung hat mit nicht Original Dichtungen.
mal schauen was draus wird. Danke für Tipps auch wegen der Temperatur in dem guten Stück . 100 Grad oder mehr . Fragen über fragen tun sich auf .
Hallo Namenloser,
wo es passendes gibt, baue ich immer Standard Industrieware ein. Ist meistens günstiger.
Gruß, Sucky
Es gibt Bauteile an einem Motorrad das ist es recht egal was man einbaut.
BMW hat bei den Wellendichtringen welche mit Rückförderdrall vorgesehen,
wenn es die auch im freien Handel einfach zu besorgen gibt, warum nicht.
Hallo Patric,
gibt es, wenn es nicht eine Sondergröße nur für BMW ist, links wie rechts rum.
Gruß, Sucky
Hallo Patric,
Gruß, Sucky
Kannst du bitte mal eine bezugsquelle nennen?
Ich hab es mal versucht mit Zuliefererteilen, hat nicht funktioniert und bin teuer und reumütig zum BMW Rückdralloriginal zurückgekehrt...
Danke
Ralf
Als Hersteller fällt mir spontan Simrit und Freudenberg sowie Busak & Shamban ein. Da ich nicht weiß wo du wohnst, kann ich dir keinen Händler nennen. Hier bei mir kaufe ich so etwas bei Werthenbach oder Nölle + Nordhorn nach der Beschriftung auf den Musterteilen oder nach Abmessung. Im Internet such mal unter Normteile. Die Hersteller haben Vertriebsadressen bei den Katalogen.
Gruß, Sucky
Danke
Ralf
Kugellager -Express ,da hab ich mal jetzt einen Wellendichtring bestellt Gruß Ed
Wenn das nicht ginge, würde keine Maschine, Motor oder Pumpe funktionieren.
Originbalteile nehme ich nur, wo sie sichtbar sind und für Spezial-Komponenten.
Für standard Bauteile geht immer auch was günstigeres aus dem Fachhandel....
....das ist bestimmt alles richtig. Gute Industriestandardware ist sicher den Originalteilen Ebenbürtig. Von den Athena Simmerringen würde ich allerdings die Finger lassen. Wenn man Glück hat, passen sie erst gar nicht richtig — wenn man Pech hat , merkt man erst bei der Probefahrt dass man MIST gekauft und verbaut hat. Bei mir waren es KW vorne, Getriebe und am aller schlimmsten.....ATE Bremssattel. Den Papierdichtungen von denen vertraue ich auch nicht.....ist aber nur ein Bauchgefühl :oberl:
