Hallöle zusammen
Heute morgen gutgelaunt nach meinem Dienst auf meine 94ger GS gesetzt und gemütlich über Landstraße nach Hause gefahren.
Unterwegs drehte sich dann der Drehzahlmesser. Nein, die Nadel bewegte sich schon von Anfang an, der ganze Drehzahlmesser. Zuhause war dann der rote Bereich ganz unten. Ist ja nix wildes, Seitenverkleidung und Scheibe sind ja schnell ab.
Und siehe da, eine Rändelschraube ist weg und die andere auf der letzten Rille. Also selbstsichernde Mutter M-6 genommen und über das Gewinde geschoben. Zu groß. Mit einer selbstsichernden M-5 Mutter ging es auch nicht. Zu klein.:evil:
Was für ein Gewinde ist das?? Hat jemand eine Idee , welche Größe dort passt.
Danke im vorraus,
Hallo.
Also bei meiner GS und auch bei der R 100 R sind es 5mm
Muttern.Eventl.dreht sich bei deinem Drehzahlmesser der Bolzen mit wenn du eine Selbstsichernde Mutter nimmst.
Gruß Günie
Hey Günie, Hey Benno.
Die 5er Mutter kann ich nur ca. eine bis eineinhalb Umdrehungen eindrehen. Ich habe das ganze auch mit einer Mutter ohne Sicherung versucht.
Ich denke mir mal, das bei der orginal Kunststoffmutter eine andere Steigung ist.
Aber Dank Benno werde ich dann mal wieder den :] besuchen.
Vielen Dank für eure Gedanken,
