geromane
Es sifft auch anscheinend am leerlaufschalter.
Muss ich das getriebe ausbauen damit ich die raus bekomme?
Gruss ole
Der Haltebolzen und das Distanzstück müssen raus, dann geht es. Habe ich letztens so gemacht.
Gruß qinshi
Der Motorhaltebolzen muss raus und wieder rein...
Damit bekommt man den raus.....
Bei Einsetzen ist es hilfreich diesem eine Phase zu verpassen....
Die Leerlaufschalter habe ich alle, auch wenn sie nigelnagelneu waren gesondert mit UHU Endfest abgedichtet.
Beim Einsetzen noch mit Stucarit eingeschmiert.....
Vorsicht ist bei den Fahnen für die Steckkontakte angesagt. Wenn die abrechen....:schimpf:
Dafür habe ich eine lange dünne Spitzzange verwendet.
Der Rest ist Schrauberei an der PeripherieA%!
habe das Distanzstück ein paar Stunden in den Gefrierschrank gelegt.
Die Einbaustelle am Getriebe mit einem Heißluftfön ein wenig angewärmt.
Nicht heiß nur ein wenig warm.
Kaltes Distanzstück in angewärmtes Getriebe.
Mit kleinem Hammer ganz ganz zärtlich ..
No Problem.
Auf das Anphasen konnte ich so verzichten.
Den Rest hat Matthias ja schon gesagt.
Dick
:D
Fase :oberl:
Eine schlecht Phase im Schrauberleben kann man aber mal haben wenn beim rumfrickeln an der Elektrik die falsche Phase erwischt wird. ;)
Das Zwischenstück kann recht scharf hineingehen, einen kleinen Span mit der Drehbank abnehmen hilft.......
Lieber 2x einspannen als einmal zu kurz
Und noch ein kleiner, aber feiner Tipp: Miss die Dichtscheibe nach, falls du sie ersetzen willst. Ansonsten musst du nochmal dran für den Fall, dass der Schalter die Schaltmimik blockiert ...
Anstelle des Gefrierschranks kann man das Zwischenrohr auch mit Kältespray ( gibbet für wenig Öre im Werjzeughandel ) einsprühen .
Dann geht es auch schnuckischnuck raus und man muss nicht das ganze Krad in den Gefierschrank packen -
Funktioniert wirklich super , auch beim Einbau
Kann ich als Dichtscheibe auch eine Kupferscheibe nehmen?
Hab mit gerade so ein Kupferscheiben sortiment gekauft.
wieo sind häufig silberne Unterlegscheiben verbaut bei der R 100??
Im Zubehör für ander Motorräder bekommt doch meistens Kupferdichtungen!?
wenn die Scheibe die richtige Dicke hat, geht das.
Pit
achsoooooooooo,
jetzt hab ichs wegen dem sensor..muss den richtigen abstand haben...sonst leuchtet die neutral lampe nich...
