Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
Mahlzeit,
woran erkenne ich den Typ einer Nockenwelle wenn nichts drauf steht?
Ich kenne die Bez. 308° u.a. auf der Stirnseite.
Habe hier jetzt aber eine Nocke liegen, wo außer
247 nur noch 1250249 drauf steht.
Zwei weiße Punkte und nichts weiter.
Da sie sehr gut ist, auch 4 Stößel dabei sind, würde ich sie gerne richtig Beschriftet weg legen.
Vielen Dank für zahlreiche zielführende Antworten.
Patrick
Hallo Patrick,
ich hatte mal s eine ohne Kennzeichnung im FallertMotor,dabei sol es sich um eine 296 Grad Welle gehandelt haben,genau weiss ich es aber auch nicht.
Gruß Rolf
Die Nockenwelle müsste irgendwo auf dem Schaft zwischen den Nocken noch eine eingeschlagene Zahl haben. Bei einer 308°-Welle wäre das eine "8", bei 284° eine "4" und bei 256° eine "6". Oft nicht besonders gut zu erkennen.
Ahhhh, danke.
Eine kleine verträumte "8" habe ich gefunden.
Also eine Standard Nocke, danke Hubi.
Patrick
