Euklid55
Urgestein
ich habe nun mittlerweile die Adapter für die Bremsscheiben 305mm auf GS Felge fertiggestellt. Wie kann ich die Oberfläche schützen. An der Einbaustelle sind die ja nachher schlecht zu putzen.
Hallo Walter,
sehen super aus. :applaus:
Ich würde die Oberflächenbehandlung vom übrigen Teil der Nabe abhängig machen, also eloxieren oder lackieren.
Beste Grüße
Marcus
Lackieren hat den Nachteil, dass die Teile äußerst unschön werden, wenn die Korrosion sich doch einen Weg
gebahnt hat.
Eloxieren hat außerdem den Vorteil, dass man die Teile komplett, auch die Funktionsflächen, schützt.
Hallo Walter,
wie hast du die Teile jetzt behandelt ?
Falls du sie eloxiert hast, wie haben sich die Passmaße der Teile verändert ?
Oder Frage an alle:
Muß man bei Funktionsmaßen am Bauteil die Eloxalschicht vorhalten, um nach dem behandeln das richtige Maß zu haben ? Wie sieht es mit Gewinden aus ?
RE: Eloxieren?
Original von Luggi
Was ist eigentlich eloxieren genau?
Das ist elektrisches Oxidieren von Aluminium. Dabei wird in einem Bad eine Spannung angelegt, die die Oxidschicht des Aluminiums wachsen lässt. Diese Oxidschicht bildet sich zwar bei Aluminium bei Kontakt mit Sauerstoff sehr schnell, ist jedoch relativ dünn. Durch das Eloxalverfahren wird diese Schicht erheblich dicker, die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche wird grösser. Weil diese Schicht auch porös ist, lässt sie sich dann in einem Farbbad auch dekorativ einfärben.
beim Eloxieren Schraube ins Gewinde , damit das Gewinde nicht miteloxiert wird .Das Nachschneiden eines eloxierten Gewindes mag der Gewindeschneider nicht so gerne .
Stolli
Hallo.
Beim eloxieren wird das Maß nicht verändert,und wenn dann allerhöchstens im my-Bereich..beim Hartcoatieren ist das anders,da geht die Hälfte der Hartcoatschicht ins Material ,die andere Hälfte trägt auf.
Gruß Manne
ich habe die Teile frisch gedreht verbaut. Glänzen heute noch. Ich habe zur Zeit andere Arbeiten.
ich bin das Putzen von den Felgen leid. 2 Tage Regenfahrt und 1 Tag putzen ist mit zu viel.
Hat schon einer einmal gebrauchte Felgen eloxieren lassen? Wo und was kostet es?
ich hab schon ein paarmal gebrauchte Felgen eloxieren lassen.
Bei silber(natur) und Gold gings immer gut.
Bei schwarz ( G/S Felgen) gings schief,
da war die Korrosion trotz polierens durchgeschlagen.
Gab dann häßliche graue stellen.
Hab die Felgen dann wieder enteloxieren lassen und dann gepulvert.
Preis lag bei ca 25€ pro Felge bein eloxieren.
Matze
