tomtom24
N'aaabend zusammen,
wie messe ich denn jetzt bei einer R100 RS bj 84 richtig Öl:
bei kaltem Motor nicht aufgebockt mit nicht ein geschraubtem Peilstab oder bei warmen Motor mit eingeschraubtem Peilstab???
Besser auf dme Hauptständer oder abgebockt?
Es kommt jedesmal was anderes raus und ich hab schon 2,5 Liter Öl reingekippt (Ohne Filter).
Danke euch schonmal.
PS: War heute im Schwarzwald bei angenehmen Temperaturen. Die Lady schnurrt wie ne eins. Wenn man mit dem zusammensacken des KArdans bei Gaswegnahme umgehen kann macht es verdammt viel Spass die MAshcine durch die Kurve zu lassen.
Philipp
Hauptständer, ebene Fläche, Motor warm (obwohl de Unterschied zu kalt gering ist), Peilstab nur aufgelegt.
Hi Hubi,
danke für die Aufklärung :)
aber wieso sagt das HB 2,25 Liter wenn ich schon 2,5 drin hab und gerade mal 3mm über min bin????
Philipp
ok, das HB sagt, die RS benötigt wohl mit Ölkühler 2,25 +0,25. Ich werde also einfach nochmal was nachkippen :)
Wenn das auch nicht reicht muss ich mich auf die Suche machen wo es denn hhin verschwindet ;)
Danke euch und Grüße
Philipp
Die Q hat es lieber, wenn etwas weniger Öl drin ist, also nicht zu voll machen. Am Besten etwas unter dem Max.-Strich.
HI,
ja klar , max ist definitiv nicht sinnvoll. Werde wohl mal in 200ml Schritten füllen und schauen was sich tut.
Die RS ab 81 hat ne Ölfüllmenge ohne Filterwechsel 2,5l mit Filterwechsel 2,75l
Überprüfe auch mal den Ölmessstab, es sollte Typ "A" drinstecken. B und C sind kürzer und suggerieren Dir daher einen zu niedrigen Ölstand.
OMG, jetzt hab ich schon etwas mehr als drei Liter intus und bin jetzt erst bei max angekommen :(
GEmessen bei warmem Motor, aber nach ca 1 Stunde Standzeit. Peilstab nicht eingeschraubt, Moped steht auf dem HS und gerade.
Wo isses hin? Ich hab seitdem ca 100 Km Stadt hinter mir....
Planlose Grüße
Philipp
