Moin Walter, das passt schon. Meiner sitzt schon seit x Jahren ca.2-3mm tiefer, immer dicht. Sollte n.m.W. eigentlich oben bündig sitzen.
Servus Jan,
danke für die prompte Antwort. Ich bin da jetzt auch optimistisch. Der Simmering hatte 2 Lippen. Eine ist wohl eher so ein Staubschutz. Hab ihn jetzt so eingbebaut, dass beide Lippen auf der Nockenwelle laufen. Da sitzt er zwar ein paar mm weit drin, steht aber innen nur ca 1,5 mm über. Schaumermal.
Das Werkstatthandbuch hat mich irritiert. Habs nochmal nachgelesen. Die verwenden da mal wieder ein Spezialwerkzeug, das dann auch einen Anschlag hat. In der Bucheli-Anleitung ist das dann so annähernd übernommen und da soll dann was vernünftige rauskommen. Na ja.
Nur der Vollständigkeit halber. Die Q läuft seit es einigermaßen warm ist wieder und ist dicht. :applaus:
