Jürgen2
Hallo in die Runde,
Muss ich bei der Montage der Kipphebel auf die Stellung der Ölbohrung achten?
Muss die Bohrung zum Zylinderkopf zeigen oder ist das völlig egal?
Ist alles schon zulange her das ich an der BMW geschraubt habe.
mfg
Ölbohrung bei den Kipphebeln der /5? Die Kipphebel haben keine Ölbohrung wo Öl austreten könnte.
Die Kipphebelachsen haben allerdings eine definierte Montageposition - die Ölversorgung erfolgt über einen Ringspalt durch die oben liegenden Ständerhülsen und können nur dann die Kipphebel schmieren, wenn die Kipphebelachse korrekt montiert ist.
Diese Lage ist dabei eindeutig - die Achsen sind auf der einen Seite geschlossen, am anderen Ende befindet sich ein Stopfen, in der Regel mit drei Punkten verstemmt.
Dieses Ende muss nach "oben" zeigen.
Grusz
Bernd
Ölbohrung in den Kipphebelachsen.
Hatte die Kipphebel wie du beschrieben hast,so eingebaut.
Die Muttern um die Kipphebeln auf den Böcken festzuschrauben,haben einen Kranz.
Ich habe die Muttern mit dem Kranz zum Bock eingeschraubt.Ist das richtig?
