1.Hausmeister
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei einen Motor auf Ölkühlerbetrieb umzubauen. Beim Einbau des Ölfilter-Führungsrohrs stellt sich jetzt die Frage des Überstands, also um wie viel das Führungsrohr aus dem Kurbelgehäuse heraussteht. Bei Wüdo findet man die Angabe von 3mm. Bei diesem Maß ist das Rohr allerdings noch nicht fest. Schraube ich es auf Anschlag ein, steht es nur noch 1mm über.
Was ist richtig?
Du kannst das Rohr einkleben. Ist aber eigentlich nicht nötig, da es vom Ölfilterdeckel gehalten wird. Das kann mit Deckel nicht mehr wackeln...
