Affioldtimer
Einsteiger
Wertes Forum,
bin etwas ratlos. Habe heute bei meiner R50 mit 60/5 Motor das Motoroel gewechselt. Bei warmer Maschine abgelassen und das Motoroelfilter auch getauscht. Habe jetzt das Problem das der Motoroelstand lt. Peilstab viel zu hoch ist. Der Oelstand ist ca. 2 cm über max., eingefüllte Menge 2,2 ltr. herausgekommen ist ca. 1,1 ltr Altoel.
Habe die Maschine letzten Herbst restauriert gekauft, war also der erste Oelwechsel den ich an dem Motorrad gemacht habe. Der Peilstab hat eine Länge von 275 mm ges. und 247 mm bis zur max. Marke, gemessen vom Gewinde. Oelstand immer aufgesetzt geprüft nicht eingeschraubt. Hat jemand von Euch evtl. die Möglichkeit einen Original 60/5 Peilstab mal nachzumessen?
Vielen Dank im voraus,
Grüsse aus der Nordheide
von Jens
von Jens
freue mich über die schnellen und guten Antworten !!!!
2. Mann
, Transporter kriegen wir auch bei
und die Vorstellung kriegen wir nachgereicht ganz bestimmt
