ralf b
hi
hab ich doch eben den schalthebel meiner/5 losgeschraubt und rausgezogen
und schon kommt nen satter schuss oel rausgelaufen,also schalthebel schnell wieder rein und festgeschraubt.
jetzt meine frage als unwissender:
ich gehe mal davon aus das es getriebeöl ist??WENN MICH NICHT ALLES TÄUSCHT IST ETWAS ÜBER DEM SCHALTH. ne art ablassschraube,kann ich da nachfüllen???
UND WIEVIEL KOMMT DA REIN UND WIE ÜBERprüfe ich das?
UND WElches oel muss ich dan besorgen.
hat vielleicht noc wer nen schalthebel,kann auch krumm sein ,wichtig wäre die welle ins getriebe zwecks um/anbau einer sportrastenanlage
bis dahin mal
gr ralf
ps. tüv und zulassung hat auch geklappt
Hallo Ralf,
neeeeee. Die Schraube darüber ist die Einfüllschraube, bis dahin sollte das Öl anstehen.
Manche sagen, dass es sich besser schaltet, wenn (etwas?) mehr drin ist.
Und nach der Ablassschraube darfst du suchen. Die haben die Entwickler sinnvollerweise an der tiefsten Stelle verplant. :-)
Gruß Ferdi
Also bei einem /5 Getriebe läuft kein Öl aus, wenn man den Schalthebel demontiert.
Der sitzt auf der Welle die im Gehäuse bleibt.
Es wird ein Baureihen falsches 5 Gang Getriebe montiert sein.
Hier läuft einem dann das Öl entgegen.
Einen Stein/Holzbank unter die rechte Fussraste und das Motorrad nach rechts lehnen.
Dann den Hebel wechsel oder was auch immer.
Patrick
ja richtig,getriebe is nimmer original,also brauch ich auch keinen 5er hebel sondern einen vonner neueren bmw wie r45 etc,oder???
GR RALF
