fehler404 Aktiv 20. Apr. 2017 #1 Moin, wie sollte denn die Original-Steuerkette einer 93er R100GS aussehen? Mit Schloss oder endlos? Habe bei Tachostand 65.000 beim Wechsel eine Steuerkette mit Schloß vorgefunden. Grüße, Nils
fehler404 Aktiv Thema-Starter 20. Apr. 2017 #3 Danke! Hatte schon Bedenken, dass bei der Laufleistung noch eine 1 im vorderen Bereich gefehlt hat.
F FrankR80GS Dauertester 20. Apr. 2017 #4 fehler404 schrieb: Danke! Hatte schon Bedenken, dass bei der Laufleistung noch eine 1 im vorderen Bereich gefehlt hat. Zum Vergrößern anklicken.... Wie sah denn der Spanner aus? Blechstreifen mit Belag oder Vollkunststoff? Letzterer kam erst nach '93 auf den Markt.
