Mittelbau
Hallo 2 Ventiler Gemeinde,
habe einen Motor von einer früher R 100 mit Schnecke im Kettenkasten für den Antrieb des mechanischen Drehzahlmessers. Weiss jemand ob ich den Kettenkasten der anschließend kam auf den Motor passt ohne die Nockenwelle umzubauen. Außerdem hat jemand Erfahrung wenn ich anschließend eine Armatur mit elektronischem Drehzahlmesser verbaue kann ich das Signal an der Zündspule abnehmen?
Ich probiere mal noch Bilder reinzustellen.
Im Voraus vielen Dank
Armin
habe einen Motor von einer früher R 100 mit Schnecke im Kettenkasten für den Antrieb des mechanischen Drehzahlmessers. Weiss jemand ob ich den Kettenkasten der anschliessend kam auf den Motor passt ohne die Nockenwelle umzubauen...
Hallo Armin,
wenn du deine Q modernisieren möchtest, also elektronischen Drehzahlmesser und elektronische Zündung kannst du beides so belassen. Den Impuls für den Drehzahlmesser holst du dir von Eingang der Zündspule, den Impuls für eine Elektronische Zündung von einem Geber an der KW. Ich bin sicher du wirst in diesem Forum mit Umbauvorschlägen überschüttet werden :D
gruss peter
Den Kettenkastendeckel vom Nachfolgemodell kannste verbauen. (Danach kam der mit den Kühlrippen raus)
Auf der linken Seite am Motorblock steht ein Gewindebolzen zu weit raus. (Der steht ziemlich genau in der Mitte) Den musst Du soweit reindrehen das der Deckel wieder bündig auf dem Motorgehäuse aufliegt. Machst Du das nicht verbiegst Du den Kettenkastendeckel. Aber Achtung beim reinschrauben vom Bolzen. Schraubst Du zuviel drückt der Gewindebolzen auf den Zylinder und verformt diesen. Zur Sicherheit den Zylinder ziehen und dann den Bolzen eindrehen.
Drehzahlmesser. Ein schwarzes Kabel ist schon von BMW im Kabelbaum eingezogen worden. Falls Du den Drehzahlmesser der Nachfolgemodelle einbauen willst, die Umbauanleitung ist in der Datenbank hinterlegt.
