Meine /7 macht mir etwas Kopfzerbrechen
Vergaser wurden bei Redbaron über die Saisonpause überholt; Zündung Ignitech mit Kennfeld versehen; Ventile sind eingestellt; Vergaser ordentlich eingestellt und synchronisiert; neue Ansauggummis sind verbaut; Schlauchschellen festgezogen;
Das Moped läuft im Leerlauf bei um 1.000 1/min - und ab und an "ploppt" es in die Vergaser - beidseits, mal ploppt es , mal nicht; entsprechend geht dann die Leerlaufdrehzahl kurzzeitig runter; Aber egal ob mit oder ohne Kennfeld; ZZP passt auch (abgeblitzt).
Fahren ist erst in 14 Tagen (ab 04) von daher keine Erfahrung, ob das nur im Leerlauf auftritt
Leider weiß ich momentan nicht, in welche Richrung ist suchen soll;
Irgend jemand eine Idee?
Andreas
Irgend jemand eine Idee?Andreas
