gespannpit
Stammgast
ich habe heute den undichten KWSiri gewechselt. Ich habe vor, bevor ich da alles wieder dran baue, einen Probelauf zu machen.
Die Schwungscheibe ist montiert. Kann ich so wie das jetzt ist einen Probelauf machen, ohne Kupplung. Oder kann da was schief gehen?
Pit
Schwerer oder leichter Schwung? Sollte bei beiden Versionen funktionieren, aber beim leichten Schwung fehlen ohne Kupplung halt ungefähr 50% der Schwungmasse.
Wegen fehlender Kühlung ist die Testdauer ja limitiert.
Außer groben Montagefehlern wird da nix auffallen.
Kleine Leckagen zeigen sich erst nach längerer Laufzeit.
habe heute mal den Test gemacht. Also bei der kurzen Zeit kann man bestimmt noch keine Schlüsse ziehen. Jedenfalls kommt kein Öl zum Vorschein. Der Rest wird sich dann zeigen wenn ich wieder fahre.
Pit
