ThomasT
ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
Fahrzeug: R100R (Bj. 1993)
Problemstellung:
Bei längerer konstanter Fahrt zwischen 110 und 130 kmh nimmt das Motorrad kein Gas an beziehungsweise es fühlt sich an wie wenn ich mit geschlossenem Benzinhahn losfahre (ziemlich genau gleich).
In niedrigen Geschwindigkeiten kommt das Problem nicht vor. Es kommt auch unregelmäßig vor und lässt sich nicht direkt provozieren.
Ich habe das Gefühl, dass es mit vollem Tank weniger vorkommt, das kann aber auch Zufall sein.
Folgende Dinge wurden fachmännisch gemacht.
- Ventile eingestellt
- Vergaser gereinigt
- Schwimmer ersetzt
- Schwimmernadelventil ersetzt
Es sind keine Benzinfilter verbaut.
Habt ihr vielleicht einen Tipp an was das liegen könnte?
Mein nächster Ansatz (nach dem Ausschlussprinzip) wären die Benzinhähne, was meint ihr?
Viele Grüße und besten Dank für jede Hilfe und jeden konstruktiven Input.
Thomas
Problemstellung:
- Schwimmer ersetzt
Thomas
