schnuller
Ich habe mir eine R100RT zugelegt.
Der Motor hat ca 60tKm runter.
Nun habe ich ein Problem das ich leider nicht in den Griff bekommen.
Der Motor läuft Top und Startet sehr zuverlässig.
Bis ca 82° Öltemp (gemessen an der Ablassschraube) geht er gut auf das eingestellte Standgas von ca1000 rpm zurück. Ab ca 82° Öltemp erhöht sich das Standgas auf ca 2500rpm. Wenn dann ein Gang eingelegt wird und die Kupplung leicht schleifen gelassen wird, geht die Drehzahl runter und bleibt bis zum nächsten Gasstoss auf den eingestellten 1000rpm. Danach wie gehabt...
Vergaser sind sauber und synchronisiert, Ventile eingestellt, Züge leichtgängig.
An was kann es liegen ?
Danke für Eure Bemühungen.
//jf
//jf
brauche ?
