AndiP
Sehr aktiv
ich habe neue untere Züge (hinter dem Verteiler) für meine G/S gekauft. Leider bekomme ich die nicht montiert. Ich habe schon die Mutter am Verteiler komplett zurück gedreht und den Zug üben am Gashebel an der Kette ausgehangen.
Trotzdem bekomme ich die Aufnahme für die beiden unteren Züge nicht weit genug aus dem Verteiler, um sie aus dem Kolben auszuhängen.
Gibt's da einen Trick?
Die Züge am Versager aushängen!
Genau.
Dabei die vergaserseitigen Drosselklappen-Hebelchen von Hand voll betätigen, dann kriegt man den Zug durch den dafür vorgesehenen Schlitz und den Nippel durch die Lasche.
Natürlich hilft's, wenn alle Versteller vorher voll eingeschraubt sind.
natürlich habe ich die Gaser vorher abgehängt. Das Problem ist der Verteiler. Selbst wenn ich die Kontermutter bis zum Gewindeende (Richtung Gaszug vom Lenker) drehe und dann die Zughülse so weit wie möglich in den Verteiler schraube, kommt der Kolben nicht weit genug raus, um die unteren Züge auszuhängen. Da man die Teile einzeln kaufen kann, muss man das ganze ja auch auseinander bekommen...
