AW: Profi Vergaserreinigung und Überholung
Hallo Gerhard,
ich habe die vergammelten Vergaser zu Dir geschickt und angeblich die gleichen vorhin von Dir zurückbekommen - Das können aber nicht die sein, die ich eingeschickt habe, Du hast bestimmt ein Paar neue Vergaser genommen, nochmal fein getunt und mir diese dann zurückgeschickt. Absolut unfassbare Arbeit, vielen Dank! Dazu kommt noch, dass die Q mit nur „drangeschraubten“ Vergasern in Grundeinstellung ohne Synchronisieren schon ordentlich läuft. Da freue sogar ich Synchronuhrlegastheniker mich schon auf die Einstellerei.🫣
Wirklich perfekte und gewissenhafte Arbeit mit voller Dokumentation und ein sehr netter und kundenorientierter Kontakt. Wirkt fast unwirklich positiv aus der Zeit gefallen und ist jeden Cent und meine Empfehlung mehr als Wert!
Ps. Falls Du die vorher/nachher Bilder noch einstellen möchtest, kannst Du das gern machen, glaubt aber eh‘ keiner.😁
Danke!)(-:
Beste Grüsse,
Robert
Nachtrag:
Fazit nach 2.000 Kilometern: Die Q hat durch die empfohlene Bedüsung im Bereich Mitte/oben sicher einige Pferde dazugewonnen. Der Spritverbrauch ist bei normaler bis zügiger Fahrweise (80% Landstrasse, 20% Autobahn) von über 7 Liter auf unter 6 Liter gesunken, lief vorher auch wirklich viel zu fett. Also auch in diesen Punkten hat sich die Prognose des Vergaserprofis erfüllt - nochmal vielen Dank!
Ich möchte hier mal meinen Dank an den Roten Baron Gerhard Eichele
kundtun.
Er hat meine nach ca. 15 Jahren Standzeit versifften Vergaser in einen buchstäblich blitzsauberen Zustand (ich denke mal besser als neu) versetzt und überholt.
So wie die jetzt aussehen, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass die R wieder brummen wird wie einst im Mai.....
Besten Dank, Gerhard )(-:
Odin
das kann ich nur bestätigen.Meine Vergaser sind auch von der Revision zurück. Die Vergaser sehen aus wie neu.Alle ausgetauschten Teile und eine Dokumentation liegen bei.
Das Motorrad ist mit der schon eingestellten Grundeinstellung direkt angesprungen und ich hab schon eine Runde gedreht.
Jetzt brauche ich nur noch einen Termin zur Synchronisation.
Den Red Baron kann ich nur weiter empfehlen.
Gruß Theo
Auch ich habe meine Bings zur vollsten Zufriedenheit zurückbekommen.
Die sehen mindestens genauso so gut aus wie vor 12 Jahren, als der Andreas die schon mal in Behandlung hatte.
Ich freue mich schon auf die erste Ausfahrt damit.
Herzlichen Dank an Gerhard für die gute Arbeit, die perfekte Kommunikation und die kostenlosen zusätzlichen Tipps!
Schöne Fotos macht er auch:
Hallo liebe 2-Ventiler,
habe bei Gerhard im Sommer letzten Jahres meine 32-iger Bing-Vergaser überholen lassen. Es hat alles wunderbar geklappt. Angefangen von der telefonischen Erstberatung und zwischendurch geführten Gesprächen über Warenannahme mit Bestandsaufnahme, Bilddokumentation vorher/nachher, Kostenschätzung, Verwendung von mir beigestellter Teile war alles prima und ich muss sagen: Top Arbeit. Vergaser sahen nach der Überholung fast wie neu aus und waren sehr gut voreingestellt. Ich bin leider erst vergangene Woche dazu gekommen sie zu montieren. Die Karre sprang auf den ersten Knopfdruck an.
Einfach ein super Service. Kann ich nur weiterempfehlen. Vielen Dank Gerhard!
LG Gerhard
Hallo Leute,
da kann ich mich nur anschließen. Die Vergaser meiner R100RS waren reif für die Revi. Wie bereits oben beschrieben: besser geht es nicht!
Lieber RedBaron herzlöichen Dank!
Lenn
auch von mir uneingeschränkte Daumen hoch für die wirklich einwandfreie Arbeit an den Vergasern!
Habe die 32er Bing von meiner R80GS zur Revision eingeschickt und praktisch Neuteile zurückerhalten. Die Vergaser sahen aus, als hätte man sie gerade vom Montageband genommen. Das ganze dann noch mit den Altteilen und einer kompletten Doku dazu. Wirklich ganz, ganz klasse und eine absolute Empfehlung! Montiert in Grundeinstellung, ein wenig "nach Auge" die Züge angeglichen und der Motor schnurrte beim ersten Starterdruck. Der nächste Vergaser geht auf jeden Fall wieder zu Gerhard! 👍
