frank1206
Einsteiger
habe zwei Fragen an die Profis:
1) Ist es problemlos möglich einen R 60/6 Motor in die 60/7 einzubauen? Können Kupplung und Getriebe der 60/7 weiterverwendet werden?
2) Passt ein R80 Motor in die 60/7? Passt die Auspuffanlage der60/7 und bekommt man dafür "einfach" eine Betriebserlaubnis?
Danke und Gruß
Frank
Hallo Frank,
Umrüstung sollte möglich sein genaueres steht im BMW Umrüstkatalog, siehe
Datenbank.
Gruß Andreas
Servus, passt alles plug and play. Brauchst nichts verändern
Die 800 cc musst du eintragen lassen. Nehme an, du hast Scheibenbremse, aber auch bis 50 PS bekommst du es mit Trommel eingetragen
Jürgen
Kam nicht während der /6-Bauzeit der Umstieg auf die 11mm-Schwungscheibenverschraubung und die geänderte Kombination Zahnkranz/Anlasserritzel?
Ohne eine Angabe des jeweiligen Baujahres und was man im Detail tauschen will, kann man m.M. keine pauschale Aussage treffen.
Die /7 wurde z.B. von 1976 bis 1985 gebaut und hat in der Zeit einige Modelländerungen durchgemacht.
Edit sacht noch, daß die reguläre 60/7 zwar nur kurz gebaut wurde aber es gab da auch viele Behördenversionen, die weitere Spezialitäten hatten und am freien Markt gelandet sind.
