lurch-salamander
Hallo 2V-Gemeinde,
ich baue zur Zeit eine R 60/7, EZ 10/77, wieder auf. Bereits bei der Demontage fiel mir auf, dass bei der Vorderradgabel an den beiden unteren Verschlussschrauben Öl austritt. Da mir der Vergleich fehlt, möchte ich wissen, in welcher Reihenfolge welche Dichtungen einzubauen sind. An der Dämpferstange ist eine kleine Kupferdichtung; ist es richtig, dass diese innen im Gleitrohr abdichtet. von außen (Gleitrohr unten) ist dann bei mir eine Federscheibe (warum keine Dichtung?) und die 13er Mutter.
Bei BMW habe ich nun als Dichtung eine Alu-Dichtung erhalten; wird diese gegen die Kupferscheibe innen getauscht ? Kommt außen keine Dichtung hin ?
Beim Schwingenlager habe ich folgendes Problem:
Das Lager kann man kaum frei drehen; bei eingebauter Schwinge ist allerdings kaum Spiel festzustellen. Kann man die Lager ohne Sonderwerkzeug (zumindest den Innenteil ohne Aussenschale ?) austauschen ? Wie bekommt man die Gummiabdichtung vor dem Lager raus ?
Danke für eure Unterstützung !
Mathias
Mathias
