Nobbe
Einsteiger
Hallo, bin seit kurzem Besitzer einer bmw r100 rs , die bmw als ich sie gekauft hatte lief nicht . Batterie aufgeladen und nochmal eine zweite Batterie zum fremdstarten hingehangen und sie lief an nun zu meinem Problem
die r100 gibt nur gas wenn ich am Choke ziehe jenachdem auch vollgas wenn ich den Choke komplett ziehe
die gasschieber gehen beim normalen betätigen des gasgriffes nicht nach oben woran liegt das?
die drosselklappe öffnet ebenfalls nur wenn ich den Choke ziehe
habe die schwimmerkammer sowie die hauptdüsen schon gereinigt leider ohne Erfolg die Züge sind alle wie beim Vorbesitzer eingestellt er ist das letzte mal 2014 gefahren seit dem steht die gute
würde mich über eine Nachricht freuen
Hallo....
Drosselklappe öffnet mit den Gaszügen... Schieber heben sich mit Unterdruck. Luftansaugrohre demontieren und schauen ob sich die Schieber von Hand bewegen lassen...vermutlich sind die Schieber mit der Zeit fest gegangen.....gutes gelingen. EDI
Die Luftschläuche habe ich schon abgenommen die Schieber lassen sich sehr leicht hoch schieben und fallen auch wieder von alleine
wenn ich gas gebe öffnet sich die drosselklappe nicht nur wenn Choke ziehe geht sie auf oder zu
Hallo Namenlose(r) ;)
Gas und Chokezüge unten an den Vergasern vertauscht.
Der Vergaserkolben geht nur bei laufendem Motor und Betätigung des Gasgriffes durch Unterdruck nach oben.
Ist heute hier versteckte Kamera? :pfeif:
Motor aus... Luftansaug weg... Schieber von Hand öffnen ..und nun mit dem Gasgriff öffnen... Drosselklappe muss öffnen....
Das geheimnis ist gelüftet .. Schande über mein Haupt die Züge waren vertauscht dachte das die ganze irgendwas stimmt mit dem Unterdruck nicht.
Der Verkäufer (87 Jahre alt ) meinte noch er wollte sie zum laufen bringen und hat die vergaser gereinigt ging dann aber nicht an da hat er wohl die Züge vertauscht
danke für die Hilfe hier
Lg
