bevor ich einen Fehler mache, frage ich mal eben nach.
Ich habe für meine 94’er GS nach längerer Suche einen Satz Sturzbügel und einen Seitenständer jeweils separat erworben. Nachdem der Sturzbügel schon länger montiert war, wollte ich nun den Seitenständer anbauen und stelle fest, dass dieser nicht ohne weiteres an den Sturzbügel passt. Der Seitenständer ist schon passend, jedenfalls entspricht er dem was ich für original halte. Die Sturzbügel hatte ich auch für eine Parallever GS erworben, dachte ich zumindest, allerdings passt die Aufhängung, bzw. Anlenkung der Federn nicht. Der Sturzbügel hat zwei Aufnahmen zum Einhängen der Federn, der Seitenständer hat das Aufnahmeblech für die Federn, welches dann an eine Aufnahme an der Halterung des Sturzbügels eingehängt wird.
Da ich kein aussagekräftiges Foto der vorgesehenen Anlenkung im Hinblick auf die Position und den Abstand zwischen Aufhängung des Bleches zur Achse des Ständers finden kann und es auch nicht 100% gut simulieren kann, bitte ich um eure Meinung.
=> reicht es, den unterhalb der Achse liegenden Aufnahmestift zu entfernen? Sitzt der obere Aufnahmestift an der richtigen Position oberhalb der Achse, um den Seitenständer zuverlässig einzuklappen und zu halten?
