Fischer.H
Ich habe eine Frage
Am Montag bin ich zum ersten Mal mit meiner GS Gefahren.
Ist es normal das sie mit (7000Umtrehungen) 160KM/H Fährt.( Rotenbereich )
Obwohl sie ja Schneller eingetragen ist, oder hat der Vorbesitzer
die Übersetzung geändert.
MFG
Nein, das ist nicht normal, wenn Tacho und DZM in Ordnung sind. Evtl. ist der Endantrieb von der R 80 GS und/oder kürzerer 5. Gang montiert?
...kürzerer 5. Gang ?
Woher soll´s denn das geben ?
Er kann ja mal in den Gangdiagrammen nachschauen:
R 80 GS
R 100 GS / ww. langer 5. Gang
Ansonsten glaube ich solche Werte erst wenn sie nachgemessen sind.
Also Geschwindigkeit durch GPS-Anzeige oder Fahrradtacho. Und die Drehzahl in der Werkstatt abgeglichen mit einem richtige Instrument, nicht mit dem Schätzeisen.
Kleiner Tipp:
Original gibts auch keinen längeren 5. Die gibt es aber durchaus und wer weiß denn, ob nicht irgendjemand mal was mit kurzem 5. gemacht hat.
Tatsache ist, dass es nur die beiden von mir genannten Möglichkeiten gibt.
Trau deinem Drehzahlmesser nicht! :oberl:
Meiner (elektronisch) zeigt auch zu viel an! :schimpf:
Bei ner Werkstatt an das Testgerät (Klemme ans Zündkabel) und dann Motor auf Anzeige (Gerät) 4000 U/min (sind echte 2000!) drehen.
Nun auf deinem Drehzahlmesser kucken und feststellen, der Zeigt so etwa 2300 an.
Kannst du natürlich auch bei höherer Drehzahl kontrollieren, da is er noch weiter weg.
Anzeige des Gerätes doppelt, da die Q bei jeder Umdrehung auf beiden Seiten funkt. Also auch nach dem Ausstoßtakt!
Hab dir diesbezüglich auch schon im BoFo geantwortet.
Das ganze kostet dich bei ner kleinen Werkstatt wahrscheinlich nur nen freiwilligen Kaffe (war bei mir so) :applaus:
Gerhard
Original von Fischer.H
Danke
Noch eine Frage wie Schnell ist deine im 5 bei 7000????
MFG
Heinz
Nie probiert, da meine GS bei mir ihr Gnadenbrot bekommt. ))):
Rein rechnerisch müssten da so etwa 180 km/h auf der Uhr stehen.
... oder hat der Vorbesitzer
hi, vielleicht hat er mal den tacho getauscht und nen falschen eingebaut... ;(
schau dir den mal an: unter dem "km/h" unter dem tageskilometerzähler steht die wegezahl. bei ner 100GS sollte da W715 stehen!
