Oxymandias
Moin zusammen,
Mal eine allgemeine Frage zu eurem Bauchgefühl: Wenn ich meine R100S auf dem Seitenständer parke, erscheint sie mir etwas wackelig. Einmal ist sie mir auch schon zur Gegenseite gekippt :entsetzten:.
Es ist zwar der (hoffentlich) richtige Seitenständer verbaut, zumindest passt er zu den Bildern im Katalog / Internet. Aber es scheint, dass er entweder nicht weit genug ausklappt oder zu lang ist.
Oder ist das bei euch auch so?
Ist normal, meine /7 kippt auch zur anderen Seite, wenn da der Koffer voll ist.
Ich stelle die halt immer mit dem Seitenständer in Richtung Gefälle.
Die Alte RS hatte das auch so, die G/S war da schon was schräger.
Vielleicht, weil der Ständer vom Kicken schon verbogen war.
Gruss vom Frank
Wenn die Bodenplatte der Seitenstütze ausgeklappt einigermaßen parallel aufliegt ist das in Ordnung.
BMW hat da mal verschiedene Lieferanten gehabt....
Der einzige Unterschied bei den Seitenständer ist die Nase welche im ausgeklappten Zustand am Rahmen anschlägt. Machst Du die Nase kürzer geht der Ständer weiter vor. dadurch verringert sich die Länge vom Ständer .
Aber Du brauchst nun ein längeres Bein um den Ständer in der Endlage zu fixieren.(Ganz weit vorne).
Entweder einen anderen Ständer oder mm weise an der Nase rumschleifen. Soweit ich noch weis blieb die Ersatzteilnummer immer gleich.
Oder ein 21 Zoll rad montieren:D
Der Lieferant (egal welcher Couleur) hat die Teile nach Zeichnung zu fertigen. Entweder ist es dann ein falsches Teil oder verbogen. Oder die Federung sackt zu weit ein.
Die ersten /6 Modelle haben diese Ständer den man weit vorschieben muss. Dazwischen kam dann der mit der anderen Nase und dann ging es wieder zurück.
Ich habe ca. 5 Seitenständer untersucht bis ich auf die Änderung kam.
Das glaube ich Dir. Trotzdem muss der Lieferant, sofern es nicht BMW selber ist, nach Vorgabe = Zeichnung fertigen. Dann wurde halt die Zeichnung mehrmals geändert.
Danke für die Antworten und Hinweise. Da bin ich dann erstmal beruhigt, dass es nicht nur mir so geht. Vermutlich werde ich mal vorsichtig an der Nase etwas wegnehmen.
Jedenfalls bin ich in dieser :schimpf: Zeit dankbar für mein Hobby! :D
ja, Nase kleiner machen damit der Seitenständer weiter nach vorne ausklappen kann und beim parken immer 1.Gang einlegen, damit sie nicht nach vorne wegrollen kann
Liebe Grüße :wink1:
