Hallo liebe 2V-Ler bin wieder da und habe Neuigkeiten für Euch
Zur Erinnerung:
Power-Kid Siebenrock für R45
Ingtech-Zündung als Zukunft Umbau
Habe, nach einigen Wochen Spanien nun meine K-Kleine wieder in Augenschein genommen und die Umbauten, speziell Zündung getestet.
1.) Der Einbau war total Easy, jedenfalls für mich.
2.) Grundeistellung nach Walters Vorgaben (passt)
3.) Probefahrt gestern ( war saumäßig) ab 4000U/min Fehlzündungen stottern keine richtige Gasannahme ........ Sack Nüsse eben.
Daten der Zündkurve ausgelesen und mich ein wenig damit beschäftigt
Fest gestellt dass die Zündung bei 4000U/min einen Knick Richtung weniger Spätzündung macht und auch sonst recht Sprunghaft ist.
Aaaaalso: Die Zündkurve nach meinem dafürhalten linearer gestaltet und das über die ganze Zeit bis zur Abregelung 7200U/min.
Probefahrt: Buhhhhhh saustark zieht durch wie mmm(Sau) ohne zu mucken also erst mal bestens.
Werde in der Einstellung mal einige km abspulen und dann weiter sehen,
zum optimieren gibt es sicher noch was.
Grundsätzlich:
Der Umbau auf Siebenrock ist nicht gerade Preisgünstig, aber durchaus lohnend im zusammenhang mit der Ingtech-Zündung von Walter.
Ich würde es wieder machen, wobei einiges Talent an Mechanik und Elektronik vorhanden sein sollte.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Walter der ne menge Geduld hatte mit mir.
Werde weiter berichten
lieben Gruß
Klaus
Nachtrag: war gestern beim den Graukitteln zur Abnahme des SB-Powerkid da gab es keine Probleme.
Heute habe ich im Straßenverkehrsamt die Eintragungen machen lassen auch alles super.
Schließlich will ich nicht auf der Anklagebank sitzen, wenn was passiert und sich heraus stellt dass ich Illegal gefahren bin.
Möchte Euch das auch ans Herz legen schließlich ist das bei unseren Gesetzgebern und Versicherungen durchschlagend wichtig
Die zweite Bremsscheibe vorne habe ich auch verbaut ...... bremst wie Sau damit
