Cj36
Hallo zusammen, an meiner R65 habe ich einen Schalthebel mit Kinematik (Einstellschrauben mit umlenkung) verbaut.
An diesen Schalthebeln ist nur ein Gummi am vorderen Teil verbaut. Hat jemand diesen Hebel umgebaut und anstatt dem Gummi eine Rolle angebracht?
Wie bei para /monolever Modellen..
Die Kugelköpfe werden ich noch austauschen gegen Gelenkköpfe.
Hallo zusammen, ....
Hallo alleine,
wozu soll das gut sein?
Fuß und Schalthebel drehen sich in etwa um die gleiche Achse und im gleichen Drehsinn. Eine Relativbewegung zwischen Schuhsohle und Gummi findet nicht statt. Ergo: Rolle überflüssig.
Sinn macht die Rolle nur bei den "gegenläufigen" Schalthebeln der G/S, ST und der Paralevermodelle.
Nö, die Monos haben die gleiche Schaltkinematik wie auf Deinem Foto - außer G/S und ST.
Wenn die Kugelkopfgelenke i.O. sind gewinnst Du durch diesen Tausch nix; die sind dann genau so spielfrei.
Werner )(-:
Am einfachsten: Du schneidest den Teil mit dem Gummi drauf ab und verschleifst die Fläche. Dann ein Gewinde rein und Schraube mit Kunstoffrolle drauf montieren, Gewinde mit Kleber sichern.
Das wird aber dann ein Minigewinde so ca. M5 maximal M6 mit wenig Alu drumrum :D.
Gruß Wolfgang
