Paul512
Einsteiger
Hallo, ich habe eine R65 Baujahr 87 mit eine 294 Grad Nockenwelle.
Vor einem Jahr habe ich mir bei Uwe Tischer zwei 32er Vergaser mit 130er HD gekauft.
Die Maschine lief sehr gut damit. Das Starten war ein Problem. Als es noch kälter wurde konnte ich den Motor kaum noch zum laufen bekommen. Wenn er lief, lief er einwandfrei.
Was kann man machen?
Gruß Josef
Hallo Josef,
da wird wohl der Startvergaser nicht ordentlich funktioniert haben.
Als erstes prüfe bitte, ob bei Betätigung des Chokeknopfes die beiden Hebel der Startvergaser bis an den Anschlag hochkommen. Ist das der Fall?
..............zu mager ? Leerlaufdüse zu klein (sorry bin verwirrt kontrolliere gerade Mathehausaufgabe) , evtl auf 45 hoch bedüsen !!!
Kaltstartsystem geprüft?
Hallo Kai,
werde ich mir besorgen und versuchen. Danke
Gruß und noch einen schönen 1. Mai
Josef
Gut, dann bau mal die Startvergaser ab, auf der Rückseite der Messingwellen ist "L" und "R" gestempelt. Vertauscht?
Außen befindet sich auf den Messingwellen ein kleiner Körnerpunkt, der muss zum Hebel zeigen.
Da sind einige Möglichkeiten, die Startvergaser falsch zu montieren,.
