Franz G.
ich bekomme meine R75/6 mit 1000 ccm SR-Satz seit einigen Monaten nicht mehr vernünftig zum Laufen. Stand jetzt läuft sie mit der alten Kontaktzündung nur auf dem rechten Zylinder. Der linke läuft nicht oder allenfalls im Leerlauf (es wird nämlich minmal warm). Zündfunke ist auf beiden Seiten vorhanden. Heute habe ich die beiden Vergaser gegen die alten Modelle 64/32/11+12 aus meinem Fundus getauscht. Normalerweise fahre ich mit den neueren Modellen /349+350. Gleiches Bild: der linke Zylinder läuft nicht. Kompression hatte ich getestet: links und rechts ungefähr10. Ventile sind eingestellt.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Hat jemand von Euch eine Idee?
Gruß, Franz
Gruß, Franz
Mal sehen, wann die Gummis aufgeben...
