Hannes93
seit vorgestern habe ich ein seltsames Problem mit meiner Trommelbremse. Die Bremse hatte auf einen schlag fast keine wirkung mehr, vorher Blockierte das Hinterrad sofort wen ich zu stark draufgetreten habe. Ich habe dann alles auseinandergebaut und neue Beläge rein gemacht, gleiches Problem immernoch also wieder auseinander gebaut. Die neuen Beläge liegen sauber an was ich am gleichmäßigem abrieb sehen konnte, öl ist auch weit und breit keins in der Trommel zu sehen. Ich wär sehr dankbar wen mir vielleicht jemand einen Tipp hätte wo ich noch suchen kann.
Tach,
Bremsgestänge geprüft? Bremsschlüssel sitz fest auf der Verzahnung der Bremsnockenwelle?
Aloha Jochen
Bremsgestänge hab ich schon inklusive Fußbremshebel ausgebaut und überprüft passt alles. Wo finde ich den Bremsschlüssel ?
Tach,
ich meine geprüft, dass der Bremshebel(14) mit Schraube (17) ordentlich auf der Verzahnung der Bremsnocke(23) festgeschraubt ist?
DisplayImage
Auch darauf achten, dass der Bremshebel im 90° Winkel zum Bremsgestänge(10) steht.
Aloha Jochen
Also ich hab jetzt den Hebel ein wenig Nachgestellt das er 90 grad zum Gestänge steht. Den bolzen vom fußbremshebel gefettet ich meine es ist ein wenig besser geworden. Vielen dank für eure Hilfe ich schau mal was die Bremse nach ein paar hundert km macht.
