Hubert75
Hallo zusammen, wegen einer irreführenden Anzeige hätte ich fast einen identisch aussehenden Tacho 793 für meine R80 G/S (Inbetriebnahme 1986) gekauft. Nun meine Laienfrage an die Pro's: was hätte dabei passiert? PAsst der TAcho wegen der Grösse nicht rein in die Brotswchachtel? Oder zeigt er völlig falsch an? Oder zeigt er nur "etwas falsch" (ein paar Prozent mehr oder weniger)? Danke für eure Antworten! Hubert
ein Tacho mit der WDZ 793 erwarten ein Wellendrehzahl von 793/min, um eine Gescheindigkeit von 60 km/h anzuzeigen. Bei WDZ = 773 beträgt diese Drehzahl 773/min. Das bedeutet, Dein beinahe erworbener Tacho hätte eine um etwa 2,5 % zu niedrige Geschwindigkeit angezeigt und eine um denselben Betrag zu kleine Wegstrecke ausgewiesen. Da die Tachos im Werkszustand bekanntermaßen eine sehr optimistische Geschwindigkeit vorgaukeln, wäre der 793er Tacho wohl genauer ;).
Zur Einbaumöglichkeit kann ich Dir leider nichts sagen.
Beste Grüße, Uwe
W793 gab es ab Werk an der seltenen R65 GS; in dem Fall passt der Tacho problemlos an die G/S.
Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit:
Der Tacho kommt von einer R65 (Straße). Dann ist der Wellenanschluss schräg ausgeführt und am Gehäuse sitzt seitlich ein Montagebügel; das passt dann nicht.
Die Tachoabweichung in Bezug auf die Geschwindigkeit ist marginal,.Da hat Uwe schon recht. Bei der Wegstrecke ist das auch verkraftbar und fast noch im Bereich von der Änderung der Wegstrecke beim Reifenwechsel.:D
Schau Dir aber mal den Tachowellenabgang an.
Da gibt es schon Unterschiede.
Zu spät Chef war schneller...:D
Konnte vor wenigen Wochen einen Tacho mit WDZ 793 bei ebay günstig steigern (130€). Ist bis auf eben diese WDZ (G/S hat 773) baugleich mit dem der G/S. Diese Tachos bietet offensichtlich ein Schlachter von Behördenmotorrädern der Typen R 65 G/S aus Dänemark an.
Natürlich habe ich diesen Tacho gleich probehalber in meiner G/S verbaut mit dem Ergebnis, dass die Abweichung nach oben geringer ist als mit dem "Originaltacho" WDZ 773; der lügt nämlich gute 15%. Das hat auch Uwe oben festgestellt.
Ist also ein passabler Ersatz, zumal auch deutlich günstiger zu haben (bis jetzt zumindest).
Hannes
Hallo Kai,
in der Schweiz kostet das "marginal" schon paar Fränkli mehr.
Wenn man geblitzt wird (übrigens auch von hinten), dann werden 3 km/h abgezogen. heisst: ab 54 kostet das schon ne 3/4 Tankfüllung (40 CHF).
Und dann gibt's noch die Düppfelescheixxer bei der MFK (TÜV in der Schweiz).
Die spassen nicht lange, wenn da was nicht stimmt, dann hast du 2 Wochen Zeit, um das zu richten und wieder zu erscheinen (oder ne Quittung von einer vom Strassenverkehrsamt autorisierten Werkstatt vorlegen), je nach Schwere des Mangels.
Ich könnt dir da Geschichten erzählen...
Deshalb lieber original.
Klar, wenn der Herr Graukittel (übrigens sind die hier "amtlich" und es gibt keine Konkurrenz) das nicht merkt, kein Thema, aber....
Servus und dankeschön! Es ist der mit dem geraden Abgang. Dann sparsa ja. Ob ich jetzt mit meinen Max. 150 (drüber nervt der Wind) dann 5 Sachen schneller oder langsamer bin ist ja eigentlich Wurscht.
der Däne bietet sogar den mit 773 von und für R65GS und R80G/S an. Wurde von BMW wegen der geringen Abweichung von nur 2,5% vermutlich aus Restbeständen verbaut.
Gruß Egon
