HAllo Bastler,
am Tank der GS PD ist doch diese Gummiplatte.
Die geht immer kaputt.
Mit was kann man die denn ersetzen.
Da gibt es doch von 3m oder so solche mit Klebstoff beschichtete Moosgummiplatten....
Hat das schon mal jemand probiert.
Hält das?
Dafür kann man auch einen alten Schlauch zurechtschneiden und mit Doppelklebeband oder Kontaktkleber ankleben.
Ist da nicht auch noch eine Klarsichtfolie wie bei den anderen Paralever Tanks darunter?
Edit: Die beiden vorderen verstellbaren Gummipuffer der Bank ein Stück rausdrehen um die Sitzbank anzupassen so dass sie vorne nicht zu viel Druck auf den Tank ausübte und weniger scheuert. Dann hält der Gummi länger.
Mit Moosgummi wirst du an dieser Stelle auch nicht lange Freude haben, das ist strukturell nicht stabil genug.
Ich denke, z. B. daraus zuschneiden ist haltbarer -oder der Schlauch...
ich habe mir so einen Schutz aus einer transparenten Schutzfolie vom Lackierbterieb geschnitten. Wird auch z.B. an Steinschlagstellen im KFZ Bereich verwendet.
