HOOK74
R80-R100GS RAHMEN & DOPPELARM-SCHWINGE (R80-R100GS FRAME & DOUBLE ARM SWINGARM)
1) Kann jemand von euch diese Messung an einem r80 / r100 g durchführen? Ich muss deine Größe mit meinem Rahmen vergleichen. (SIEHE FOTO - GRÖSSE D)
2) Hat einer von Ihnen die ursprüngliche Schwinge durch eine Zwei-Lenker-Schwinge ersetzt? Sind die Enden A und B der Schwinge gleich weit vom Rahmen entfernt?
Danke
1)any of you have the possibility to take this measurement on a r80 / r100 gs frame? I have to compare your size with the one of my frame. (SEE PHOTO - D MEASURE)
2) have any of you replaced the original swingarm with a two-armed swingarm? are the ends A and B of the swingarm equidistant from the frame?
Thank you
AW: R80-R100GS RAHMEN & DOPPELARM-SCHWINGE (R80-R100GS FRAME & DOUBLE ARM SWINGARM)
Hallo Werner, thank U.
It would be nice to have the same frame quotes but for r100gs..
maybe there is something on the forum. I'll take a look.
Hi Francesco,
the measures in the pivot point area are all the same in all the airhead frames, take the measure and you will see it.
Greetings
Werner
