Der neue Kabelbaum ist hier und wird verlegt. In der Brotdose gehen die Kabel links und rechts von den Scheinwerfer-Halterungen durch oder gehen die Kabel in hinter dem Scheinwerfer durch? Also vor allem das Kabel das vom Stecker der kontrollleuchten kommt sieht einfach ein bisschen eingeklemmt aus dort hinter dem Scheinwerfer. Hat jemand Fotos wie das sauber eingezogen wird?
das ergibt sich bei der Montage des Scheinwerfers von alleine!
Die Kabel gehen etwas nach hinten aussen weg. Du solltest nur darauf achten, dass sich nicht die Instrumentenbeleuchtungs-Fassung dabei herauszieht oder lockert.
Prinzipiell ist in der Brotdose reichlich Platz für den Kabelbaum.
Danke, also ist es richt das die Kabel nicht links und rechts von den Scheinwerferhalterungen verlegt sind?
