sovmoto
seit einigen Monaten habe ich an der R50 immer mal wieder lose Radlagerverschraubungen.
Heute wieder. Ich habe die Verschraubung jetzt mal versuchsweise mit 100 Nm angezogen.
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Viele Grüße, Ulli
Wenn die Gewinde das aushalten..., ansonsten tät ichs so probieren:
Löcher und Schrauben entfetten . Anschließend mit Loctite beträufeln und verschrauben.
Loctite passend zur zu erwartenden Temperatur (Bremswärme!) auswählen.
Mit der Heißluftpistole kann man dann zur Demontage wieder entsprechend erwärmen, wenns nicht aufwill.
Beim W124 sind die Bremssattelschrauben vorne auch so ähnlich gesichert.
Moin.
R50 bis 69S Naben?
Die haben doch eine Zentralmutter mit den 4 Löchern. Kommt zur Mutter nicht auch eine Wellscheibe plus Dicke der vercrohmten "Schmuckabdeckung"mit zum Einsatz? Dann sollte es passen.
