BerndB
...doofes kleenes Nebenthema, aber ihr dürft mich beglückwünschen Jungs, ich war selber darauf gekommen, dass die normalen M5-Muttern, die mir da am Tank auf den Gummimetallelementen sitzen, schlauschlau gegen Rändelmuttern ersetzt werden.
Vielleicht steckte es mir aber noch gaanz tief hinten in den Hirnwindungen, vom begucken der /6er und /7er der Kumpelz vor 30 Jahren...
Hab mir da ein Zehnerpack um schmale Mark beim Ih Pähh jekooft, waren bei Ankunft dann aber generöserweise 13 Stück drin. Jetzt las ich beim Suchen, dass außer für die zwei Tankmuttern auch die Batteriebügelschrauben Rändelmuttern seien.
Jetzt die Fangfrage: wo noch !? M5 Rändelmuttern einsetzbar an der /7?
....sonst hab ich da ja neune übber... :gfreu:
Kann ich die noch woanders verbuddeln, wo der Restaurator normale metrische M5 reinsteckte, oder muss ich die meinen Kumpelz bei die Omma Kepmann schenken?
Hallo Bernd,
... also bei meiner 78er RS sind die Rändelschrauben für die Tankbefestigung M6, waren beim Kauf Rändelmuttern aus Kunststoff, die ich durch Edelstahl-Rändelmuttern ersetzt habe.
Ich weiß aber nicht, ob das so serienmäßig ist / war
Gruß Peter
Was willst du denn jetzt ändern? Die Gummipuffer unter'm Tank? Dann erschreck dich nicht. Die können, ööh, etwas teuer sein.
Sind das eigentlich die gleichen Gummielemente wie unter der Diodenplatte?
Edelstahl würde ich nicht drunter schrauben wollen. Die verkratzen doch den Befestigungsbügel.
Stephan
Hi Stephan,
eigentlich sind die M5-Gummipuffer unterm Tank soweit oK für mich, nur gut, dass ich weiß, dass sie nicht 100pro original sind.
Um auf M6 umzubauen, muss man ja auch nicht zwingend bei BMW einkaufen..., es gibt in den Schrauberecken z.B. von ebay, oder in den Baumärkten auch solche Gummipuffer in diversen Abmessungen, Höhen und Gewindeausführungen. (Es mag da Materialunterschiede geben, betreffs "Benzinfest" etc. ...)
Erstmal lasse ich das so, beobachte das ,und sehe mich parallel bissl um. Werde mir die M6-Versionen schon mal beschaffen und hinlegen.
ich habe jetzt ein Phänomen.., das mit nicht ganz originaler Tanklagerung zusammenhängen könnte: mich blinzelt (lästigerweise vor allem abends) die Bremskontrolleuchte an, ohne dass es in den zwei Pöttchen an Bremsflüssigkeit mangelt. Anscheinend ist da ein Kontakt, vielleicht genau unterm Tank an den Kontakten der vorderen Bremspumpe. Kann ja sein, dass die originalen M6-Puffer den Tank hinten etwas mehr anheben..., und daher dieses fehle Blinzeln der Bremskontrolleuchte kommt. ...
Ich werde mal separat noch isolieren, aber wenn der Tank zu eng auf der Pumpe sitzt, muss ich eh was machen.
Mess doch die originalen Gummipuffer mal. Dann könntest du den Tank hinten mit zwei passenden Unterlegscheiben anheben.
Obwohl, wenn es da zu einem elektrischen Kontakt kommen könnte, wäre eine Isolierung des in Frage kommenden Kontakts, sicherlich nicht verkehrt. Bei 24L Sprit. . .
Stephan
Sprit ist drin...., Kontakt ist draußen.
:D
Ne aber du hast recht, ich kiek mir das mal an. Luge mal unter den Tank der Kollegen bei der Omma Kepmann, da kann man was kuckn und schnell mal messen.
Wenn du deine RS gegen eine RT tauschst, könntest du insgesamt 10 Stück der Muttern M6 verwenden. :D
M5 sind in der Form gar nicht in Gebrauch.
Vielleicht sitzt der Bremszylinder zu weit hinten, dann können die Kontaktfähnchen auch Kontakt haben. Ich hatte den HBZ getauscht wegen des Umbaus auf Doppelscheibe und hatte ihn erst zu weit hinten. Dann flackert die Kontrolleuchte auch öfters...
Hallo Bernd,
bei meiner RT brauchst Du nicht zu schauen...das 95er Modell hat den Tank
nur gesteckt und mit 2 Sicherungsringen h. gesichert:P....ganz ohne Muttern.:---)
Viele Grüße und bis zum 2ten Dienstag im April
R17freak
Dietmar
