ja Leute das ist der Helm der mich zu dieser Farbkombination inspiriert hat.
Danke schonmals für die Blumen!!!
ne Moment auf den ersten Fotos ist das tatsächlich die Lampe!!
auf den neuen liegt da aber mein Helm :gfreu:
jetzt sollten alle Klarheiten beseitigt sein!
das weiterbauen stockt momentan ein bisschen.
Warte auf ein grosses Packet damit ich fertig werde.
In dem Packet sollte ein Krümmer mit Hoske sein, ne schöne Anlasserhaupe für den Rundluftfilter und die geilen Wilbersfederbeine
Batteriehalter finale Phase
unters Getriebe. kann man auf vorherigen Bildern von mir sehen(Seite 3, ganz unten), nur sind da noch keine Lüftungslöcher im Halter
Batterie unters Getriebe? :schock: Bei einem Scrambler? Könnte der Bodenfreiheit abträglich sein... Ansonsten gefällt mir, was bisher zu sehen war.
der Halter ist auf der gleichen Höhe wie die Ölwanne. Weiss nicht ob das wirklich kritisch ist.
Sollte es kritisch werden bin ich dann mit dem Geschoss definitiv im falschen Gelände unterwegs!!
Dann sollte es keine Probleme geben. Auf dem Bild sah das so aus, als wäre der Halter tiefer als die Ölwanne.
was ich allerdings nicht bedacht habe ist, das ich auch dafür sorgen muss, dass die Batterie auch im Halter bleibt. Also nicht bei jeder Bodenwelle oben gegen das Getriebe hüpft.
machste im Boden ne Moosgummimatte rein und oben drüber einen Spanngummi (zur Not aus altem Fahrradschlauch). :bitte:
Moosgummi liegt schon drin.
Das mit den Spanngurten hab ich mir auch überlegt. Die muss man dann ja irgendwo einhängen. Da kann man ja was ins Gehäuse fräsen. Mach mir nur sorgen, dass das Alu das nicht auf Dauer mitmacht und sich unter der Last der Spannung verbiegt.
Bin am überlegen ob ich nicht zwei Löcher in den Boden bohre, Gewindestange durch und auf die Batterie eine Platte zum runterdrücken. eigentlich ähnlich wie im Original.
noch mehr Pfusch
Dann schraube doch zwei Flachrundschauben ins Gehäuse; an denen kann man nen Spanngummi gut einhängen.
gehäuseentlüftung nur in einen vergaser. Führt das zu irgendwelchen Problemen?
Habs in den rechten reingelegt. Motorrad steht immer auf dem Seitenständer und da läuft ja links beim langen stehen Öl rein.
Dachte an ausgleichende Gerechtigkeit
aktueller Status...
Daß in den rechten Zylinder Öl reinläuft ist nicht zwingend so, das passiert nur wenn die Stöße der Kolbenringe unten sind.
Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit die Gehäuseentlüftung nicht in den Gaser zu führen (das ist für mich eine Fehlkonstruktion), sondern in einen extra Behälter.
