magnus
Ahoi, allerseits!
Ich möchte die Zylinderkopf-Muttern ersetzen, die hinter der Zündkerze liegen. Die sind nämlich arg unschön geworden. Kann ich die einfach abnehmen und durch neue ersetzen, die ich mit DreMo festschraube? Oder muss ich sämtliche Muttern lösen und dann alle in richtiger Reihenfolge wieder festmachen?
fragt
Magnus
Hallo Magnus,
ich würde folgendermaßen vorgehen:
alle Muttern des Zylinderkopfes vorsichtig evtl. schrittweise lösen, dann die rostigen Muttern tauschen, den Zylinderkopf belassen wo und wie er ist und alle Muttern über Kreuz mit den vorgeschriebenen Drehmomenten stufenweise wieder festziehen.
Andreas
Hallo Magnus,
die Muttern nacheinander ersetzen und mit vorgeschrieben 35 Nm anziehen. Da kann nichts passieren.
Grüße Frank
Hallo Frank und Andreas -
danke für's Mitdenken schon mal!
Frank, verstehe ich dich richtig: Du würdest einfach nur die auszutauschenden Muttern lösen und ersetzen, mit entsprechendem Drehmoment? Und alle anderen Muttern lassen, wo sie sind? Das würde mir die ganze Einstellerei (Achsialspiel, Ventilspiel) sparen - hab ich nämlich gerade hinter mir...
Magnus
...ja. eine Mutter tauschen anziehen und dann die nächste
(es sind ja nur 2 pro Zylinder) Die nötige Flächenpressung übernehmen ja immer 5 Bolzen.
Der Frank
Auch wenn es Andreas und dem kleinen Sorgenteufel auf meiner Schulter widerspricht - auf die Antwort hatte ich gehofft!
:fuenfe:
Merci!
Magnus
Original von schorsch3
Der Frank
Sehe ich auch so - nur zu! Wäre m.E. unnötige Arbeit, alles auseinanderzupfriemeln.
Merci, Fritz, für die Bestätigung!
Ich liebe unser Forum... :gfreu:
Hab schon wd40 auf die rostigen Muttern gesprüht, wenn morgen die neuen Muttern kommen, wird dem Thema gefühlvoll, aber nachdrücklich zuleibe gerückt.
Magnus
Original von magnus
Magnus
Hallo Magnus,
da gibt es doch die Vielzahnmuttern M10, die zur Montage Schwinge/Achsantrieb verwendet werden.
Hier Beispiel
der Link funktioniert nicht so wie ich es mir gedacht habe. Links oben unter "Rear Axle" klicken, dann Diagramm #33_0623 gucken.
Die Muttern (Pos. 2 Nut) sind dort angegeben.
Der Vorteil: alle 6 Muttern sind gleich! Keine unterschiedliche SW!
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
Guter Tipp, Otto,
hab die Muttern aber schon bestellt. Vielleicht bei der nächsten Anti-Rost-Aktion.
Gruß und Dank
Magnus
