Jedi
Servus zusammen,
mein Name ist Benedikt, ich bin 36 Jahre alt und komme aus dem schönen Niederbayern. 🙂
Seit längerer Zeit baue ich eine BMW R80 (Baujahr 1987) zu einem Custom Bike um.
Aktuell bin ich dabei, den Schaltplan fertigzustellen. Diesen möchte ich euch hier gerne vorstellen.
Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch etwas auf oder ihr habt Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge. Für konstruktives Feedback bin ich jederzeit offen.
Verwendete Komponenten:
- Motogadget motoscope pro
- Motogadget mo.unit Blue
- Motogadget Breakout-Box A
- Blinker Vorne: Motogadget mo.blaze disc
- Blinker Hinten: Motogadget mo.blaze pin
- Schweinwerfer: KOSO XENITH GA030000
- Rück-/Bremslicht: BMW R nineT 63219898701
- Zündschloss: Motogadget mo.lock NFC
- Geschwindigkeit Sensor KOSO BF584010
- Zündung: SILENT HEKTIK Zünd-box Z6014-M
- Lichtmaschine: SILENT HEKTIK
usw.
Schöne Grüße,
Benedikt
Hallo Benedikt,
willkommen im Forum!
Viel Erfolg mit Deinem Umbauprojekt (von dem Du auch gerne ein paar Bilder einstellen kannst, wenn Du magst). Deine Frage jedenfalls ist vorbildlich mit allen Informationen unterlegt, die man zur Beantwortung benötigt - Respekt, das ist keinesfalls die Regel...
Sicher meldet sich auch bald einer unserer Elektrik-/Elektronik-Spezialisten mit einer inhaltlichen Antwort.
Respekt, sehr gut vorbereitet.
Spontan fällt mir die Zuleitung zu SH mit 0,75 auf und die Spulen mit 1,5 angeschlossen. Bei rund 6A nur für die Spulen hätte ich die Versorgung auch mit 1,5mm² gezogen.
Hallo Benedikt,
Hallo Florian,
vielen Dank. 🙂 Eig. wollte ich noch keine Bilder des Umbaus zeigen, aber ich überlege es mir nochmal.;).
Schöne Grüße,
Benedikt
Servus Andre,
vielen Dank. 🙂
Sehr guter Hinweis, Danke! 🙂das werde ich anpassen.
In der Bedienungsanleitung steht nichts von Querschnitten, aber die Litzen sind bei der Zündanlage dabei.
Schöne Grüße,
Benedikt
Hallo Benedikt,
erst mal: KLASSE!!! So was sieht man selten. Reine Neugierde: Mit was erstellt (such immer noch was für mich, derzeit arbeite ich mit PowerPoint...)
  • Rein formal: in Europa ist Masse/Minus braun, nicht schwarz (kein Ding)
  • Zündungsversorgung, wie schon geschrieben mit 1,5mm2 (in der Schaltplänen der Paralever sind 0,75 drin, aber dort werden die Spule separat mit 1,5 angefahren)
  • Geschwindigkeitsensor: Welche Funktion hat AUX 2? Bekommt die Box dadurch mit, dass der Motor läuft?
  • Rücklicht: Ich hätte vermutet, dass der Widerstand im Rücklichtkreis und nicht auch im Bremslichtkreis enthalten ist, d.h. der Knotenpunkt Brems/Rücklicht nach dem Widerstand erfolgt
  • Anlasserbeschriftung: Klemmenbezeichnung 50 spiegelverkehrt
  • Schirmung des Signalkabels vom Zündimpulsgeber: Ich kenne es so, dass nur an einer Seite die Schirmung auf Masse gelegt wird, hier ggf. nochmal in den Unterlagen von SH schauen
  • Ladebuchse CTek: Uiiiii, - also ich halte gar nichts von Ladegeräten (kannst du bestimmt 100 Kommentare dazu von mir nachlesen). Buchse ist OK, aber bitte NIE das Teil dranhängen, ausser die Batterie hat weniger als 12,2 Volt
  • Starter Bosch Relais: Gibt es einen Grund, warum du da ein Relais mit Freilaufdiode nimmst? Ein Relais mit Widerstand tut es ebenfalls und ggf. unproblematischer, falls verpolt angeschlossen wird (Thema Ersatz unterwegs)
  • Seitenständerschaltung: Da ist sicherlich viel Hirnschmalz hineingeflossen, die UND-ODER Verknüpfungen kann ich erkennen. Ganz komplett dahinter bin ich nicht gestiegen, da bei der Inbetriebnahme nochmal genau anschauen (oder mir erklären)
Viel geschrieben, aber keinen wirklichen Fehler gefunden (OK, das mit dem Rücklicht und dem Widerstand)
Hallo Hans ,
vielen Dank für deine Rückmeldung. 🙂
Hallo Benedikt,
Schön, dass es dir gefällt. 😊 Ich habe auch schon eine ganze Ewigkeit daran gesessen.
Tatsächlich nutze ich Microsoft Visio. Damit lassen sich die Leitungen sehr gut verbinden, da sie an den Bauteilen „haften“ und beim Verschieben automatisch verbunden bleiben.
Alles klar , kann ich noch verbessern. Gibt es noch mehr solcher Vorgaben?
Welche Farbe hat geschaltetes plus?
aja danke für die die Aufklärung.
Hier der Auszug aus der Bedienungsanleitung der mo.unit Blue , ist nur eine Spielerei😅:
"Für die weggesteuerte Blinkerabschaltung oder Zeitmessung von 0-100km/h / 0-200km/h / 0-400mim mo.ride Dashboard, muss das Tachosignal mit dem mo.unit Eingang AUX2 verbundenwerden. Die obligatorische Einstellung im Setupmenü 10 ist die Option A oder B."
Danke, das muss ich mir noch einmal genauer anschauen.
Das Rücklicht habe ich bereits mit den Dioden und dem Widerstand aufgebaut. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich die Schaltung korrekt in den Schaltplan übernommen habe.
Du hast ein gutes Auge. 👍
Ich glaube, du hast recht. 😊
Ich bin davon ausgegangen, dass man die Signalleitungen hier ähnlich schirmen kann wie in einem Schaltschrank. Dabei habe ich aber übersehen, dass Masse natürlich nicht dasselbe ist wie eine Erdung.
Grundsätzlich ist die SH ja gar nicht geschirmt. Ich dachte nur, dass es eventuell sinnvoll sein könnte, die Signalleitung zusätzlich zu schirmen.
Was meinst du dazu?
Ich habe die Buchse tatsächlich gewählt, weil sie mir optisch und von der Verarbeitung her gut gefällt. Ein Ladegerät von CTEK habe ich allerdings nicht und werde mir nach deinem Kommentar wahrscheinlich auch keines zulegen. 😅
Meinst du, dass man generell kein Ladegerät an die Batterie anschließen sollte, solange sie noch über 12,2 V hat, oder bezieht sich das speziell auf die CTEK-Ladegeräte?
Das war auch nur eine Überlegung, ich dachte mir das es technisch die bessere Lösung wäre mit der Diode.
Wenn du sagst ein Relais mit Widerstand ist gleichwertig, dann werde ich eins mit Wiederstand verwenden?:)
Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das umsetze.
Die Idee ist, dass ich den Motor auch bei ausgeklapptem Seitenständer laufen lassen kann.
Das bedeutet: Wenn sich das Getriebe im Leerlauf (Neutral) befindet, kann ich den Seitenständer ausklappen (Seitenständerschalter geöffnet) und der Eingang „STAND“ an der mo.unit bleibt trotzdem geschaltet.
Die Kontrollleuchte für den Neutralschalter soll natürlich nur dann leuchten, wenn der Neutralschalter geschlossen ist, also tatsächlich Leerlauf eingelegt ist.
Deshalb verwende ich zwei Dioden: Eine verhindert, dass die Kontrollleuchte beim Betätigen der Kupplung aufleuchtet, und die andere verhindert, dass sie bei geschlossenem Seitenständerschalter leuchtet.
Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich erklärt und technisch korrekt umgesetzt. 🤔
Lieber zu viel als zu wenig :)👍ich bin sehr dankbar über deine Anmerkungen und werde diese schnellst möglich Einarbeiten. 🙂
Schöne Grüße,
Benedikt
Hallo Hans ,
Ah Vision, mein kleiner Feind, Danke
grün bei BMW
Ja, so in die Richtung hatte ich vermutet. Passt
Stell zur Not den Schaltplan mal ein, vielleicht kann ich was erkennen
Bin ja alter Netzwerker (LAN/WAN). Wenn aber SH keine Schirmung vorsieht, würde ich sie im ersten Schritt weg lassen
Was meinst du dazu?
Darüber können wir noch separat diskutieren - bin da in dem Thema sehr nervig (so als Vorwarnung)
siehe oben
BMW nutzt die mit Widerständen, daran kann man sich oft halten
Idee verstanden, schaue ich mir nochmal an
Schöne Grüße,
Benedikt
Ich habe die Hinweise jetzt in den Plan eingearbeitet.
Anbei die neue Version.
Auf der zweiten Seite habe ich die Sicherheitsschaltung für den Seitenständer und das Anlassen des Motors ergänzt.
Ich hoffe, dadurch wird besser nachvollziehbar, was ich mir dabei gedacht habe. 🙂
Dafür gibt es keinen Schaltplan. Die Lösung mit den Dioden habe ich bei meiner Internetrecherche gefunden.
Den passenden Widerstand habe ich dann selbst noch herausgesucht und entsprechend ausgelegt. 🙂
Ursprünglich wollte ich die Funktion „Eindrahtrücklicht“ nutzen. Das Problem dabei war jedoch, dass das Rücklicht sichtbar geflackert hat. Meiner Meinung nach ist die PWM-Frequenz für das Rücklicht zu gering, um diese Funktion sinnvoll einsetzen zu können.
Schöne Grüße,
Benedikt
Moin moin,
Ich glaube da ist was nicht korrekt mit der Seitenständerschaltung. Du kannst starten mit gezogener Kupplung oder im Leerlauf, soweit okay. Ich meine aber, der Seitenständerschalter und die Verknüpfung mit dem Leerlauf muss noch in def M-unit verarbeitet werden um die Zündung zu unterbrechen wenn bei eingelegtem Gang der Seitenständer aufgeklappt wird. Zumindest fehlt mir hierzu die Schaltlogik.
Netter Schaltplan!
Jogi
Servus Jogi,
Hm, ich glaube, ich verstehe deinen Einwand noch nicht ganz. 🙂
Der Seitenständerschalter und der Leerlaufschalter sind am STAND-Eingang der m.unit angeschlossen, das Leerlaufsignal über eine Diode entkoppelt.
Der Seitenständerschalter ist geschlossen, solange der Seitenständer eingeklappt ist. Der STAND-Eingang wird in der m.unit als „aktiv bei fehlendem Signal“ konfiguriert.
Nach meinem Verständnis sollte damit die Abschaltung bei ausgeklapptem Seitenständer und eingelegtem Gang bereits realisiert sein. Oder habe ich deine Anmerkung falsch verstanden?
Schöne Grüße,
Benedikt
Ah, ich glaube Jogi zu verstehen.
Den Anlasser mal komplett vergessen:
Der STAND an der mo steuert die Versorgung der Zündung. Zündung ist an, wenn STAND auf Masse liegt.
Seitenständer angeklappt schaltet gegen Masse und Zündung ist an.
Leerlauf schaltet gegen Masse und Zündung ist an.
Seitenständer ausgeklappt, keine Masse UND Gang eingelegt, keine Masse. Dann ist STAND offen und Zündung aus.
Also, wenn ein Gang eingelegt ist und man klappt den Seitenständer aus schaltet die Masse ab. So, wie es soll.
Servus Andre,
Denkst du also, dass die Schaltung so funktionieren könnte? 🙂
Schöne Grüße,
Benedikt
Moin Benedikt.
Zumindest der Teil Leerlauf und Ständer sieht für mich funktionierend aus, wenn ich die mo.Unit mit "Masse ist Signal" richtig verstanden habe. Den Anschluss an der Breakout Box kann ich nicht beurteilen. Müsste +12v haben, wäre logisch und hat dann keinen Einfluss auf den STAND-Eingang.
Hallo Benedikt,
Wen die M Unit das so macht mit dem Stand Eingang dann ist ja gut. Andere Frage, wenn ich es richtig sehen, dann kannst Du starten wenn die Kupplung gezogen ist, unabhängig vom Leerlaufschalter. Warum hast du dann noch am Boschrelais den Leerlaufschalter angebunden? Du könntest dann auch starten wenn der Leerlauf eingelegt ist ohne die Kupplung zu ziehen. Denn Sinn verstehe ich noch nicht.
Jogi
Hallo Jogi,
Ja genau ich kann Starten entweder wenn.
1. Kupplung gezogen - Gang eingelegt
2. Kupplung nicht gezogen - Getriebe im Leerlauf
3. Kupplung gezogen und Getriebe im Leerlauf
Ist das nicht Standardmäßig so?🤔:)
Schöne Grüße,
Benedikt
Hallo Benedikt,
Vorgeschrieben ist m. E. nur, dass du nicht mit aufgeklappt Seitenständer losfahren kannst.
Der Kupplungsschalter macht Sinn, wenn man den Hoppser vermeiden will, wenn man ohne gezogene Kupplung und Mut eingelegtem Gang startet.
2. brauchst du daher eigentlich nicht, wäre nur eine Redundanz wenn der Kupplungsschalter defekt wäre und du so trotzdem im Leerlauf starten kannst.
Bei mir kann ich umbaubedingt beim starten nicht die Kupplung ziehen, daher hängt bei mir nur der Leerlaufschalter am Startrelais. Das finden einige unpraktisch, für mich hat es sich aber bewährt.
Fazit, kannst du so machen, hat ggf. Vorteile, aber auch einen erhöhten Verkabelungsaufwand.
Jogi
Hallo Jogi,
jetzt versteh ich was du meinst. 👍
Kann ich mir nochmal überlegen mit dem Kupplungsschalter . Eig. starte ich immer mit gezogener Kupplung.
Schöne Grüße,
Benedikt
Hallo Benedikt,
du hast das Positionslicht mit dem Rücklicht gekoppelt. Welche Einstellungen hast du in der mo.unit vorgenommen, dass bei Abschalten des Positionslichtes (bei angehen des Abblendlichtes oder Fernlicht) das Rücklicht nicht ausgeht?
Ich bin auch gerade dabei, eine mo.unit zu planen (R80 - original Lenkerschalter, SH LiMa, Acewell MA085 Tacho) , und bei meinen Recherchen darauf gestossen, dass man das entweder über IGNITION oder einen AUX-Ausgang das Rücklicht getrennt steuern muss.
Sonst hat mir dein Plan sehr bei meiner Planung geholfen )(-:
LG, Chris
Hallo Chris,
freut mich, dass dir der Plan weitergeholfen hat! 🙂
Richtig, ich habe das Rücklicht und das Positionslicht auf AUX gelegt. Das Positionslicht schalte ich bei Abblend- oder Fernlicht nicht ab – es leuchtet immer, sobald AUX aktiviert ist.
Schöne Grüße,
Benedikt
OK, Danke für deine Antwort, bei uns in Österreich muss das Positionslicht beim Einschalten des Abblendlichtes ausgehen, somit habe ich ein anderes Setup gewählt ...
habe mich vertan, das Tagfahrlicht darf nicht gleichzeitig leuchten. aber wie verhält es sich bei dir, wenn du das Fernlicht einschaltest, bleibt das Rücklicht an? Wie hast du das bei der mo.unit programmiert?
ich habe die Verkabelung noch nicht umgesetzt. Aber das Rücklicht ist immer an, außer der AUX Ausgang wird ausgeschalten. Also auch wenn das Fernlicht an ist, leuchtet das Rücklicht.
Schöne Grüße,
Benedikt
Hallo Benedikt, wie geht es bei deinem Umbau voran? Ich werde in kürze starten und mich würde interessieren wie du die Anordnung der mo.unit und der Silent Hektik Bauteile gewählt hast. Da wir das gleiche Moped haben, dachte ich mir ich lasse mich von dir ein wenig inspirieren :gfreu:. Ich wollte zuerst die mo.unit rechts hinten am Rahmen (bei dem Zubehör und Relais-Blech) montieren, da ist aber sehr wenig Platz zum Tank nach oben ...
Servus Chris, 🙂
Tatsächlich zieht sich das Ganze bei mir aktuell noch etwas.
Grundsätzlich möchte ich die M-Unit aber ebenfalls im hinteren Bereich montieren. Dort habe ich etwas mehr Platz, da ich den Tank hinten höhergelegt habe.
Die Zündspule werde ich vorne montieren. Wo genau ich die restlichen Komponenten unterbringe, weiß ich allerdings noch nicht. 🤔
