Gamba
Hallo zusammen
ich habe letztes Jahr mir ein Y-Rohr gekauft, nachdem mein Sammler beschädigt war. Ich hab nur ein Problem. Bei ca. 1000 Umdrehungen fängt das Teil an laut zu scheppern. Und zwar ist der Abstand zwischen Endtopf und Auslass Y-Rohr nicht eng genug. Ich glaube das fängt an zu vibrieren und macht dann einen ganz unangenehmen Ton. Hat lange gedauert bis ich rausgefunden habe, daß das Y Rohr schuld ist. Hab jetzt drei verschiedene Endnäpfe ausprobiert. Alle das gleiche Problem. Jetzt einen original Sammler (leider nicht meiner) drauf gesteckt und das Scheppern ist weg. Eine Metalldichtung die ich kürzlich gekauft habe für den Endtopf macht den Abstand zu eng. Bekomme dann den Endtopf nicht mehr drauf. Haben Sie eventuell eine Idee wie ich das Ding dicht bekomme und das scheppern weg? Möchte eigentlich vermeiden viel Geld auszugeben. Ende des Jahres werde ich mir eventuell einen originalen Sammler suchen. Ist wahrscheinlich eh besser für die Performance.
Vielen Dank für eure Ideen. Grüße und guten Start in die neue Saison.
Roman
wenn Du das Y-Rohr vom Händler hast, dort fragen.
Ansonsten z.B Konservendose schlachten. Das Blech ist derart dünn, dass Du eine handgeschnitzte Reduzierung bauen kannst.
frohes Scheppern
Wolfgang aus S.
...Eine Metalldichtung die ich kürzlich gekauft habe für den Endtopf macht den Abstand zu eng. Bekomme dann den Endtopf nicht mehr drauf. ...
Servus Roman,
wenn Du eine Aluminiumdichtung für die Verbindung Sammler/Y-Rohr > Endschalldämpfer verwendest, solltest Du zumindest den Bereich, in dem im Endschalldämpfer die Dichtung sitzt und den Anschlussstutzen am Sammler/Y-Rohr so sauber wie möglich machen. Geht innen und außen ganz gut mit einem Fächer-Vliesschleifer für die Bohrmaschine. Die Schnittkanten der Dichtung dürfen im Innern des Endschalldämpfers nicht überlappen, sonst die Dichtung vorsichtig nachbearbeiten.
Bei der Montage ist ein Kriechöl auch hilfreich.
Ist das das Zach Y-Rohr für G/S?
Das kenne ich und da hatte ich auch mit verschiedenen Endtöpfen das scheppernde Geräusch. Da ist aber nichts lose, sondern das sind Resonanzen bedingt durch die Rohrführung. Kann man wohl nichts gegen machen.
Ja genau, hab das Zach Rohr. Krass, hätte ich nicht gedacht, daß das möglich wäre nur allein von der Form. Das hört sich so an, als ob der Endtopf ist. Was ich ja auch immer dachte. Naja, denke dann kommt das Ding weg. Hört sich echt scheisse an. Hat jemand zufällig einen Sammler rumliegen und möchte das Teil für einen fairen Preis verkaufen?
Danke auch an Mauli und Clapton. Mit der Dose hab ich schon rumgefummelt. War aber auch nicht sehr erfolgreich. Ist mir immer eingerissen. Aber hätte ja eh nicht viel gebracht :schock:
das Zach-Y-Rohr ist von der Gasführung eh suboptimal.
Der Bruckschlögel hat den Kopf geschüttelt als ich bei ihm wahr :schock:
Gruss Gerd
Sorry, das Y Rohr ist von zmm-projekttechnik.de. Und der Besitzer heißt Herr Zach. Ist das jetzt das Zach Y-Rohr? ?(
hatte das gleiche Problem.
Ab in die Küche und aus Alupapier eine Dichtung je nach Dicke gefaltet.
Iich habe einen Streifen von ca. 1,5 cm 2 mal um den Ausgang gewickelt,
so dass das Endrohr dann saugend passt. Hält super gut und beim nächsten
abnehmen ist das Ding festgebacken und kann genau wiederverwendet werden.
Vor ein paar Jahren habe ich auch schon mal den Rand von der Kuchenform
klein geschnitten.;;-)
Nico
