Walter.s
Servus
Ich suche die 4 Schrauben vom Heck von der r75/5.
Ich habe schon Stunden gesucht bei den Üblichen.
Entweder mit Bild, die waren falsch, oder kein Bild.
Wer weis einen Händler der die Schrauben noch hat.
War bei der /5 schon der Imbussschlüssel erfunden?
Wo soll denn die Senkkopfschraube rein?
Ich sehe gerade, das ich nur 10.9 drin habe.
Muss ich auch was dran tun.
Winkelschraubendreher gab es schon vor der /5 (Limadeckelschrauben, Zündspulenbefestigung etc. pp.):oberl:.
10.9er würden wahrscheinlich auch ausreichen. 12.9 ist anscheinend Hosenträger und Gürtel. Hauptsache das Gewinde geht nicht bis zum Kopf. Eingesetzt wurden die Senkkopfschrauben mit der Änderung so um 1980/81 im oberen Befestigungsbereich des Rahmenhinterteils, d.h. die beiden oberen Enden wurden auf der Innenseite flachgequetscht, damit die Batterie ohne Lösen der Befestigungschrauben ausgebaut werden kann. Dazu wurden die beiden Befestigungsbohrungen innen angesenkt.
Aber noch nicht in Berlin:D
Bei der /5 waren noch 6kant Schrauben drin.
Ich glaube bei der /7 ab 1977 kamen die Senkschrauben raus. Die wurden nur oben beim Heckrahmen verbaut. Damit konnte man ohne die 6kant Schrauben auszubauen die Batterie entfernen. Erkennbar war die Änderung auch Äußerlich. Die Seitendeckel hatten eine Aussparung für die 6kantmutter.
Ich auch. Und ich bin der Meinung das da keine 12.9 drin waren.
Manfred
Bei der /5 sind sicher 6-Kantschrauben verbaut - sind auch in der ETL der /5 als solche ausgewiesen.
Hose plus Gürtel hat deutliche Vorteile insbesondere bei konvexer Bauchform!
Bernd
Servus,
Sechskantschraube mit Schaft, 12.9 für /5
soviel ich weiß wurde später auf 10.9 geändert.
Habe nun bestellt und hoffe die richtigen Schrauben zu
erhalten. Zu einem Preis von 4,20 € / Stück.
Sollen BMW NOS sein.
hatte in anderem Thread ja schon geschrieben, dass da bei mir verchromte Schrauben drin sind. Nach Forumsauskunft wohl richtig, da von der R90S. Allerdings ist bei mir der Heckrahmen außen am Rahmen angeschraubt und nicht innen, dadurch bekam ich die Batterie immer ohne lösen des Heckrahmens raus.
Die Sechskantschrauben sind auch noch bei der R45-65 für den Heckrahmen verwendet worden - allerdings nur zwei Stück (Befstigung unten) - die anderen beiden Schrauben (oben) sind Senkkopfschrauben.
Angaben über die Festigkeit habe ich bei realoem.com nicht finden können.
Bernd
