pappkopp Aktiv 27. Apr. 2011 #1 Tach zusammen, passen die Schraubstutzen von der R 90 S an die 1000er RS bzw. RT Zylinder? Haben die das gleiche Gewinde wie die originalen RS/RT Schraubstutzen? Danke und Grüße Dirk
desmonocke Stammgast 28. Apr. 2011 #4 Hallo Dirk, solltest du 40er Vergaser verwenden, müssten die Stutzen evtl. auch auf 40mm aufgebohrt/ausgedreht werden. Gruß Klaus
northpower Hallgebender Grüner Status 28. Apr. 2011 #5 Wenn die Stutzen am Kopf ohne Absatz an den Kanal gehen, würde ich sie konisch ausdrehen.
