UtzL
gerne mal anwesend
Werte Foristen,
Kennt jemand die Lage des Schwerpunktes einer z.Bsp. G/S ?
Der Abstand Vorderachse zum Schwerpunkt könnte beim Beladen eines Hängers das Rumprobieren mit der Stützlast erleichtern, wenn mehrere Motorräder verladen werden.
In der Datenbank konnte ich nix finden.
Bei meiner R100R liegt der Schwerpunkt bei etwa 2/3 gefülltem Tank genau im Hauptständer: aufgebockt sind beide Räder in der Luft. Das wird sich bei Deiner G/S ähnlich ermitteln lassen.
Danke !
Hebel braucht Waage, Das mitm Ständer ist auch eine gute Schätzung.
Ich hoffte jemand hat ein Mass in cm (Faulheit!)
G/S, Tank halbvoll, = Hauptständerauflage senkrecht unter Vorderkante Vergaser, = Schwerpunkt (hängt wahrscheinlich vom Zustand des Hauptständeranschlags ab)
Im Original dürfte der Schwerpunkt lotrecht über dem Aufstandspunkt des Hauptständers in aufgebocktem Zustand sein.
Da konnte ich die Blaue entweder auf dem Vorder- oder dem Hinterrad abstellen, je nach Füllstand des Tanks.
Jetzt mit GS Gabel und GS Hauptständer muss ich das Heck mit gefühlt 15kg belasten, damit das Hinterrad auf den Boden kommt.
